пробил на камне...
Открутил 14 болтов ключиком на 10; 2 болтика шестигранником на 5; 3 болта от коробки. Не снимается. Со стороны ремней отходит, а со стороны коробки держит что то. По фотке поддона в инете видно, что со стороны коробки должны быть еще 2 болтика под шестигранник. как их открутить?
снял сегодня, наконец то. может кому пригодится информация: между картером и КПП есть металлическая пластина 2мм толщиной, если открутить болты от кпп то пластину можно вытащить и получится открутить еще два болта шестигранником, но нужен мини-кардан. выхлопную трубу снимать полностью необязательно. достаточно открутить головкой на 17 три гайки соединяющие трубу с выхлопным коллектором, тогда труба опустится. еще надо сдернуть две резинки, которые крепять трубу к кузову.
заварили мне картер за 500 рублей, новую прокладку дубликат купил за 250 рублей (1080 за оригинал - жалко). завтра буду ставить все на место
