Электрооборудование Hover 2008.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 27.01.2015 10:06
СЕВА писал(а):
Не горят габариты правая сторона
Проверь лампочку правого габарита в фаре, при необходимости замени.
avenirovih
avenirovih
Ссылка на сообщение 10.02.2015 11:50
Всем привет.
Это было бы очень просто, поменял лампочки и в рейс.
У меня тоже не горят габариты только левая сторона,
в начале дурковал задний, теперь сгорел передний, поставил на перед вместо простой светодиодную, клеммой чирну моргнут но не горят, где собака и где реле габаритов ховер Н5
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 10.02.2015 12:25
У светодиодной ток потребления маленький и блок ВСМ фиксирует перегоревшую лампу и не подаёт напряжение, ставь либо простые лампы в габарит либо с обманкой. Про обманку почитай в инете.
avenirovih
avenirovih
Ссылка на сообщение 10.02.2015 17:28
Gelli3 Спасибо, догнал методом научного Sad тыка, я пытался заменить простые лампы на светодиодные и когда поменял на рабочей правой стороне, тогда и въехал , еще раз спасибо за оперативность.
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 11.02.2015 09:43
А какой предохранитель на передние противотуманки в Н5?
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 12.02.2015 12:36
Разобрался, виновато реле.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 27.02.2015 19:28
Похоже умер пульт управления стекляшками всех дверей с водительского. Ничего не открывает, даже водительское.
С мест пассажиров нормально.
Замки блокирует.
Это писец, или какие то приколы прошивки?
Странно, всё само вылечилось.
"Слушь, ничего не сделал, да..." Yahoo
Pomogite тихо сам с собою...
После мойки опять не фурычит. И перед этим тоже после сойки случилось.
Чиво делать то надо?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 14.04.2015 14:32
Всем привет интересует вот такой вопрос что это за коробочка Very Happy .
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.04.2015 15:02
Это блок ЦЗ (центрального замка) на Н2
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 14.04.2015 15:11
спасибо
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
Karpo
Ссылка на сообщение 20.04.2015 18:30
И где у магнитолы предохранитель??? Ховер 2008г.
Умерло всё: экран, управление кондеем, магнитола, как будто не включено зажигание. Обнулял машину, проверил все предохранители в салоне и под капотом(для магнитолы не нашёл), даже часы не работают. Выручайте!
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 20.04.2015 18:55
На задней стенке магнитолы.
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 03.05.2015 07:17
подскажите кто нибудь ! периодически пропадает правый габарит. вставляю ключ в замок - она морг и гаснет . че за фигня - не пойму. поездил малеха - опять горит . релюхи менял местами , не помогает.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.05.2015 08:44
Для начала... поменяй лампочки габаритов по этой стороне...
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 29.07.2015 19:13
Всем привет! Почти год машину ремонтировали после удара!! Дело к концу и у сборщика вылез какой-то разъём - справа задняя стойка,где багажник, Толстый жгут прикреплён к трубке омывателя заднего стекла, или трубка к нему, и сверху, ближе к потолку из жгута вылезает 2 провода с разъёмом Izvini Повторитель Стоп работает, плафон свет в багажнике тож... Эт что может быть? А! Ховер Н2 2006.
