perseek
perseek
Авто: Derways Aurora
25.12.2014 09:24
Никто не подскажет?
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
25.12.2014 13:56
Это датчик глючит, у меня так же, но когда проеду паро метров-пропадает.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
25.12.2014 15:58
perseek
где то писал, грохнулся датчик который на раздатке, при нем симптом горит постоянно полный привод, но нет нейтрали или 4L.
Лечится заменой или подвесом сопротивления 300 Ом вместо него.
И все само заработает.
perseek
perseek
26.12.2014 07:26
А где еаходится там датчик, и номерок бы запчасти. Но думаю лучше сопротивление прихерачить
dima_fl
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
23.01.2015 10:25
Добрый день! Устав менять хвостовик раздатки и крестовины в заднем кардане, да еще и цепь умерла, решил поискать контрактную раздатку от Паджеро 2. Нашел коробку в сборе от Паджеро 2 с мотором 4D56.
Потом стал искать раздатки от этой коробки, нашел, правда от АКПП, но как мне сказали, разница с МКПП, по входному валу и выходным, у АКПП они больше в диаметре.
ничего не напоминает?
а вот моя раздатка
в Выходные поеду примерять.
Если все подойдет, буду заказывать новую контрактную раздатку. После внедрения надо будет подбирать карданы, думаю не проблема
так что буду счастливым обладателем СуперСелекта, японской сборки
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
23.01.2015 13:39
требуем обязательный отчёт.
dima_fl
dima_fl
23.01.2015 13:58
не скоро это получится скорее всего, когда буду внедрять обязательно все зафотографирую
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.01.2015 19:53
dima_fl
карданы твои встанут, это для аврор и плютов карданы менять.
Серега18
Авто: Derways Plutus
Серега18
24.01.2015 06:14
Доброго утра! Не подскажете почему моя раздатка передок на подключает а датчик полного привода на приборе моргает.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
А не подскажете почему на Plautus раздатка не подключает передок а датчик на приборе моргает постоянно
Lomaster
Андрей Евгеньевич
Андрей Евгеньевич
27.01.2015 09:15
Серега18 писал(а): |
А не подскажете почему на Plautus раздатка не подключает передок а датчик на приборе моргает постоянно |
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
4 предохранитель салонный есди есть ,то смотри под ногами переднего пассажира под ковром разъем
Demon25
Demon25
03.03.2015 15:04
поменял раздатку-поставил от корандо-рекстон-тагаз ---4408е парт-тайм(она же 1354,3200005003 по каталогу санг ёнг) подошла идеально,переставил шпильки и фланцы со старой(на их фланцах нарезана резьба 12*1.5)потом свои кард.фланцы рассверлю понижайка включается крутилкой в положение нейтраль,но переключать надо на остановленной машине-у них слабые лепестки вилки понижайки и на приборке тухнет 4х4 зелёный датчик-иначе нужен эл блок подключения,который лежит под печкой-дико дорогой--------цена вопроса 20т рублей новая без датчика скорости и шпилек-----более дорогой вариант 4405 тк в ней стоит межосевой диф,но они б/у от 50т руб
Тольсон
Авто: Derways Shuttle SUV
Boroda36rus
Boroda36rus
29.05.2015 21:30
Ребят,покурил всю тему,камнями не кидайте.Проблема: постоянно горит лампа полного привода,датчик прозвонил,сопротивление показывает около 500,электрик заявил,что глючит блок управления рк,но веры ему че-т мало.Итог: отключили мне блок,предварительно оставив задний привод.Вопрос:как проверить блок управления рк?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
29.05.2015 22:15
Boroda36rus
х.з. это надо Мегавольт спрашивать, тут он спец.
А так на вскидку, а в чем дело то, кроме горящей лампочки или все остальное то же не работает.
