Дефекты на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
jurassik
Авто: Great Wall Hover H2
jurassik
Ссылка на сообщение 16.11.2012 17:27
Доброго времени суток!
Я с такой проблемой, пропала подсветка кнопок (не всех!) на магнитоле и управлении кондиционера (Н2, 2008г.).
Что можно сделать?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 16.11.2012 18:11
разбирать,пропаивать...
КОТ-1
Авто: Great Wall Hover H5
КОТ-1
Ссылка на сообщение 09.01.2013 21:08
Доброго времени суток.Вот и я вернулся. пересел со 2го на 5ый Ховер. Сегодня поднял капот и в отверстие под душкой замка капота увидел ржавчину по всей плоскости капота изнутри. Я просто в шоке 2ой был лучше.Или наши сборщики воще о....и,б....и:-(
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2013 21:15
Привет, с возвращением!
Тоже мне сравнил... кузов свареннй, окрашенный и собранный в кЕтае (Н2)... с тем, что варят и красят на Дервейсе, затем на автовозах привезённых в Гжель... где они "болтаются" во дворе ожидая своей очереди... попасть в кривые ручки местных сборщиков... Izvini
КОТ-1
КОТ-1
Ссылка на сообщение 09.01.2013 21:30
Вот я и говорю поменял хорошего друга на какое то говно. Попсы много в виде камер и всякой всячины и самое главное не сделали,просто мудаки.Может по гарантии поменять получиться.Я имею в виду капот.
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 10.01.2013 11:18
Что- ржа сразу- УЖЕ С ЗАВОДА ? Fu
Как-же ты так.... Plachu Думаю- фиг они что поменяют. Предложат "зашкурить,взбрызнуть и замовилить".
Я на своего уже литров пять силикона,литола, мовиля и т.п. извёл . Пока держится почти идеально. Были признаки ржы на верхних креплениях радиатора и на стыках кузова в подкапотном пространстве и "над" запасным колесом. Устранил сам- так надёжнее.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 10.01.2013 11:27
Ты так шибко не ругайся! Схлопочешь предупреждение!!! Izvini
КОТ-1
КОТ-1
Ссылка на сообщение 11.01.2013 16:27
Да я не ругаюсь просто обидно что наши специалисты портят хорошее отношение к машине. Я же с полной уверенностью что машина хоть в этом отношении будет лучше чем наши советские тазики. На прошлом попадал в дтп зимой,так там через неделю только ржавчина появилась на месте удара,хоть какой то грунт был.
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 11.01.2013 17:00
КОТ-1
Ясно, конечно обидно! Новая есть новая. Вот свою брал с рук, прежний хозяин не обрабатывал её ни чем, но слава Богу, пока в основном всё живо. Есть 2-е рыжие точки на нижнем внешнем углу задней левой двери и чутка рыжины на петлях задка, под накладкой заднего номера малёха, фсё. Вчера смотрел ПТС авта вышла с Гжели в июле 8-го года, а попала в руки "старому" хозяину в октябре2008г.
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 20.04.2015 11:00
Добрый.
О пробке радиатора.
С весенним потеплением стоя в пробках на светофоре (за 1-2 секунды ДО включения вентилятора), а так же после выключения двигателя (примерно через 5-10 секунд) стало наблюдаться бульканье(кипение) ОЖ в расширительном бачке, продолжительностью 5-15 секунд. И звук неприятный, и запах горячего антифриза в салоне чувствуется в эти моменты.
При этом все дугие симптомы (эмульсия на крышке маслозаливной горловины, падение уровня ОЖ, увеличение уровня масла, повышение температуры по датчику) не обнаружены, про "прогар прокладки ГБЦ в районе 4-го цилиндра на машинах 2008 г.в. знаю из личного опыта.
На нашем форуме ничего не нашел, на синем, а так же в интернете про другие машины, лечение начинают с крышки (пробки) радиатора.
Цена вопроса "копеечная", 110 рублей в Экзисте. Лечение помогло, больше не бурлит.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2015 11:17
Глебаня
А антифриз меняли с заводского? По идее и с неисправной пробкой кипеть недолжно т.к. температура кипения нормального антифриза при атмосферном давлении 105 градусов (это я проверял лично). А вентилятор включается при 95 градусах. Вот и есть о чём подумать- не так ли?
Ссылка на сообщение 21.04.2015 11:22
Veps писал(а):
Глебаня
После остановки дигателя остаточное энерговыделение есть, естественная циркуляция есть, а Карсон уже не крутится. Plachu
Вполне может закипеть, особенно, если с больших оборотов резко останавливаться и сразу выключать зажигание
У меня с Бореем Карлсон крутится при выключении зажигания от 20 до 120 сек. Horosho
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2015 16:57
Саша помниш мне "офсервисмены" (в кавычках т.к. правила форума запрещают назвать их, как душа требует) выдрали на ТО 0 прокладку клапана пробки радиатора? Я катался до ТО 1 всё лето и весну и ниразу ничего не забулькало!
Ссылка на сообщение 21.04.2015 17:00
Veps писал(а):
Конечно помню Friend
Тут и от антифриза зависит, который ты, кстати, очень ругал Crazy
И от чистоты радиатора и от режимов езды, плюс атмосферное давление у вас в Питере высокое и влажность Crazy
У вас, небось, и вода при 105 градусах еще не кипит Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2015 19:05
Антифриз я , кстати, сменил ещё до ТО 0. А эти "редиски" не заметили и предпусковой подогреватель и антифриз в бачке другого цвета (красный).
