Алёша на ГЕТЦе
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
18.04.2015 14:22
nactehika писал(а): |
Но машина дёргается на ходу как бы провалы. |
Дёргается или провалы. Если дёргается то разъёмы форсунок или что-то по топливу. Если провалы то нечто иное ближе к искрообразованию.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я не знаю номера ошибке |
Пролезь по всем раъёмам, почисть, смаж. И сбрось ЭБУ, так как "косяк" может быть приходяще-уходящим, а ошибка так и будет сидеть в "мозгу".
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
04.08.2016 10:11
Всем привет вот хотелось бы узнать у тех кто делал обрезание датчика , ну и как оно ? по прошествии времени работает ?
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
22.08.2016 14:59
делал так. как будто бы изменилось в лучшую стороную(возможно и самовнушение) . Через месяц все стало как и прежде))
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
22.08.2016 17:57
L0g1k писал(а): |
делал так. как будто бы изменилось в лучшую стороную(возможно и самовнушение) . Через месяц все стало как и прежде)) |
Делал. Через полчаса езды все стало как прежде...
орлов.о
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
22.08.2016 18:39
Ясно , сделал то же , ничего не изменилось ( слабый разгон остался , что бы было понятно почему спрашивал , пересел с ваз 15 на амулет и не могу понять или с машиной что то не так или так и должно быть , медленно разгоняется , что бы более менее тронутся со светофора надо аж до 4000 тыс оборот поднять , третья скорость вообще не тянет , вот и читаю ,изучаю , машине десять лет , , пробег 20 тыс .
ИгорьБ
ИгорьБ
22.08.2016 21:10
waxa37 писал(а): |
вот и читаю ,изучаю , машине десять лет , , пробег 20 тыс . |
первое что нужно сделать: это "сбросить" мозги, второе если Вы пользуетесь кондеем, то после сезона "сбросте" мозги. Для этого нужно снять разъем с ЭБУ на 10-15 минут. Эффект будет как после перепрошивки.
VIL
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
24.08.2016 20:50
Спасибо за подсказки , кондеем пользуюсь пока , мозги сбрасывал , все равно что то не то , чувствую разгон все таки должен быть динамично пошустрее , грешу на лямбду .
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
25.08.2016 12:11
waxa37 писал(а): |
дедушка ездил?)
а ты переключаешься на скольких тыщ оборотах?
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
25.08.2016 14:01
waxa37Очень сильно зависит от свечей, заметно - от качества масла.
Можно еще вытрусить от пыли воздушный фильтр ( а лучше заменить) и
вымыть всю систему очистки картерных газов и особо поролонку внутри
корпуса воздухоочистителя.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
25.08.2016 15:01
Травник писал(а): |
корпуса воздухоочистителя. |
или вообще снять шланг который ведет к паралонке. но есть вероятность что будет пирожками вонять на перекрестках когда стоишь на хх ходу.
ИгорьБ
ИгорьБ
25.08.2016 23:02
L0g1k писал(а): |
а ты переключаешься на скольких тыщ оборотах? |
на счёт раз-два-три))
вован кулибин
VIL
VIL
26.08.2016 17:09
вован кулибин писал(а): |
чек загорелся |
Код ошибки?
