LinkSer
Спасибо,это тоже видел но не могу "вживую" найти точки возле передней левой стойки.
Пока решил так-к минусу датчика примотал провод и подключил его к кузову авто.Так ведь можно?
Самое интересное на вкл. зажигании на контактах датчика 12.5,если подкинуть дополнительную массу 12.6.Неужели 0.1 вольта может так влиять на стрелку?
Двигатель дает вибрацию, контакт отходит-приходит. Вот и дергается.
Мне повезло, у меня стрелка не дергалась, просто не показывала скорость - заменил датчик, пришел порядок.
Конечно 0,1в не может.
Тут проблема не в величине напряжения, а в его кратковременных пропаданиях (в т.ч. и из-за плохого контакта на массу), о чем справедливо
Вольтметр - прибор довольно инерционный, поэтому "не замечает" этих провалов напряжения, а вот если бы посмотреть осциллографом - их будет видно на экране.
Форы давно нет, поэтому по памяти и фотке из остатков архива (левее педали сцепления):
А у тебя там два провода или один? Просто на части машин в этом месте два провода, а на других один, второй массовый провод прикручен к массе в районе рулевой колонки (где точно не помню и фоток не нашел). Посмотри там.
Ну, и еще не мешало бы:
- пройтись по жгутам, особенно в местах перехода из моторного отсека под торпеду и примыкания к массе. Бывали случаи потертостей проводки и КЗ на массу.
- проверить и прочистить контакты в разъемах не только самого датчика, но и приборной панели (27) и ЭБУ (59).
P.S. Хотя, если действительно, как
СаняУ писал(а):
Кинул дополнительную массу от двигателя напрямую к датчику-все работает
то дело именно в массе и ее надо или найти/зачистить, или сделать дублера на-постоянно.
LinkSer
Да там у меня два провода.Сегодня весь день ездил с дополнительной массой непосредственно к датчику-все идеально.Буду потихоньку искать массу,а пока ездить так))Понимаю что идеально розпустить весь жгут и посмотреть куда масса прикручивается.Но как то не охота все резать))
LinkSer
Как только появиться свободное время-буду искать.Понятно что и так оно работает,но по логике там же не только провод от датчика скорости прикручен.Значит еще в чем-то могут быть перебои.
Стрелка спидометра доходит до 80 км/ч и зависает, опускается в 0 только после полной остановки. от 0 до 80 по ощущениям показывает правильно. Замена датчика скорости не помогла. Все остальное на приборной панели работает. Подскажите кто знает, можно ли вылечить и если да то как?
