Замена сайлентблоков задней балки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 20.08.2014 15:14
Родные сайлентблоки...постукивая- я имел ввиду нанося удары кувалдой Very Happy ...как мне показалось натяг в сопряжении достаточный чтобы не проворачивался и не разбивал отверстие в балке
ВОВАН1956
Авто: Chery Amulet 6
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 12.10.2014 21:24
Подскажите пож-кол-во сайлентблоков в подвеске :и в чем разница А11-3301025 и А11-3301025ВА
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 13.10.2014 02:25
ВОВАН1956
Читай эту тему, не засоряй форум Smile
yurlo88
yurlo88
Ссылка на сообщение 03.12.2014 12:39
Как своими руками заменить передние Сайлент-блоки блоки
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
yurlo88 писал(а):
Как своими руками заменить передние Сайлент-блоки блоки?
Какие инстуденты нужны?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 06.03.2015 12:31
тут про задние сайленты обсуждалово Smile
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 04.04.2015 18:28
Сегодня заменил задние сайлентблоки балки в сервисе без снятия балки(там даже колеса снимать не пришлось).Старые прошли 136 т.км. Там резина полностью отошла от обоймы.Ничего сложного в замене там в принципе нет, но что бы обойму выбить пришлось пилить ножовкой .И потом, если нет приспособы для впрессовки сайлента, можно из старого сайлента изготовить.Вот задние тормозные трубки маленько мешают при запрессовке.Счас стуки все сзади пропали , машина стала устойчивей . Сайленты поставил Lemferder.
Esertan
Esertan
Ссылка на сообщение 05.04.2015 16:03
такие же и мне ставили народные умельцы, пока бегают. До этого покупал оригинальные - они откатали 1 месяц ровно (по км не скажу, но мало) и их разорвало. Приехал в гараж к знакомым они сами подобрали сайленты (Lemferder) и поставили вот пока езжу и не жалуюсь.
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
dimanel
Ссылка на сообщение 06.04.2015 11:56
Так быстро порвало из-за неправильной затяжки, их надо затягивать на стоящей на колёсах машине, а не в подвешенном состоянии.
Esertan
Esertan
Ссылка на сообщение 06.04.2015 12:45
думаю что все правильно они затянули. они же и второй раз ставили сайленты и все норм. а там хз конечно.
Alexandr-spb
Alexandr-spb
Ссылка на сообщение 17.04.2015 21:30
Завтра еду менять сайленты, взял сваговские, сделал приспособу вынуть-вставить завтра фото отчет) ну или после завтра, как пойдет)) Normalno
Alexandr-spb
Alexandr-spb
Ссылка на сообщение 18.04.2015 18:37
5 часов и все готово, плюс замена тормозных трубок) Smile
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 20.04.2015 14:22
молодец. а балка то у тебя совсем гниленькая)
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 20.04.2015 17:04
По ходу в гараже машина стояла во влажности сильной
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.04.2015 19:15
Alexber
Гараж без вентиляции смертельно опасен для железа Nea
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.04.2015 18:03
VIL писал(а):
Alexber
естественно
