Фотографии и картинки для размещения непосредственно в тексте поста
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2012 08:06
Тема создана исключительно для размещения фотографий и др. графических материалов непосредственно в текст постов других, профильных тем (а не в их конец, как обычно).
Например, в (фото-) отчетах и других объемных материалах, когда важна привязка фото к конкретному абзацу текста. Сторонние ресурсы (Radikal и т.п.) - не рассматриваются.
В данной теме - только фото и рисунки.
Никаких обсуждений, вопросов и т.п. - это все в профильных темах, иначе - автобан.
Как вставлять: пример поста со ссылками на картинки в тексте
1. В данной теме обычным образом размещаем фото/рисунки, которые требуется видеть непосредственно в тексте поста какой-либо профильной темы.
2. Для копирования ссылки на фотку:
- размером не более 640х640 - кликаем по ней правой кнопкой мыша, затем в выпавшем меню, левой кнопкой - по "копировать ссылку на изображение".
- размером более 640х640 - все как в предыдущей строке, только вход на форум с Fora-club , а не с Chinamobil .
3. Переходим в профильную тему и вставляем скопированную ссылку в свой пост через кнопку "Img"
4. Желательно картинки вставлять с комментариями, в которых указывать обратную ссылку на пост, для которого она предназначена.
_____________________________________________
Пример текста поста в профильной теме:
На следующий день заметил, что течь не прекратилась, да еще и крышку помпы от чего-то повело (скорее всего, от избытка герметика при его застывании).
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/1___pomp_2_127_184.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Пришлось заново снимать помпу, мастырить на поведенную крышку металлическую пластину толщиной около 1 мм. Промазал снова герметиком и оставил все это просыхать на ночь. Получилось вот так:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/2___pomp_3_201_693.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
2. Местом крепления помпы выбрал один из болтов крепления кронштейна резиновой пимпы, на которой "сидит" пластиковая крышка ГБЦ. Но не учел того, что на ГБЦ нет "земли", т.е. между ГБЦ и корпусом ("землей") оказалось сопротивление около 300 Ом. Обнаружилось это с помощью обычного тестера: подключенная в машине помпа потребляла почему-то 120 мА, а от отдельного блока питания без нагрузки - 2А. После этого промерял сопротивление между ГБЦ и корпусом, оно оказалось около 300 Ом. Пришлось кидать к месту крепления дополнительную землю, и вот что получилось:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/3___ue_pomp_1_841_954.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Белый провод - земля, красный - питание помпы. Запитал ее от передних ПТФ (у меня их нет). Теперь, чтобы включить помпу, нужно завести, включить габаритные огни, а потом - передние ПТФ, которые включаются только после пуска ДВС. Ну и так получается, что помпа с неработающим ДВС не включится, а при выключении ДВС - выключится. Удобно, и не надо помнить о выключении.
Практический вариант данного примера - фото в следующем посту данной темы, и ПОСТ профильной темы Проблема с печкой ч2
, в котором непосредственно в тексте использованы эти фото
_________________________________________________________________________________________________
Идея со вставками картинок непосредственно в текст поста получила развитие и теперь реализована на сайте в целом, т.е. в принципе данной темой можно и не пользоваться.
Но закрывать ее не буду, т.к. у нее есть один немалый +, а именно: удобно и быстро просматривать картинки без поиска постов. Так что желающие пользоваться - пользуйтесь.
Если картинок будет много, можно будет попробовать разложить под спойлеры, по тематикам.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:21
перенос твиттеров в торпедо
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.07.2014 17:53
Маркировка свечей зажигания NGK
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 10.07.2014 10:44
Маркировка свечей зажигания BOSCH
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 10.07.2014 12:45
Маркировка свечей зажигания DENCO
Свечи зажигания NGK
BKR6EKU
BCPR6ES
Свечи BOSCH изменение длины заменой гаек
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.07.2014 16:51
Переделка маленького паразита под два подшипника.
Фотки вставил в текст //Linkser
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.07.2014 18:12
Тяжело у нас в Сибири для автомобиля!
Фотку вставил в текст //Linkser
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.11.2014 20:20
В тему "Тюнинг - салона"
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.03.2015 10:46
Кислородные датчики для Chery - для шапки в тему ДАТЧИК КИСЛОРОДА
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.04.2015 05:25
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.07.2015 09:39
Подкапотный блок предохранителей для шапки в тему ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 20.09.2015 19:47
Красным выделено, где необходимо резать рычаг.
Саша59
Авто: Chery Fora
Саша59
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.02.2016 08:44
Глушим клапан
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 15.03.2016 17:16
грм
ролик без переделки
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.01.2017 12:32
Стопоры коленвала и распредвала для размещения в шапке темы о ГРМ
(спасибо SMAIL)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.03.2018 13:15
Разъем датчика ABS ("мама" в сторону блока ABS) - подходит разъем датчика коленвала 904689 от Лады 110 (ВАЗ-2110)
