SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
25.10.2011 17:26
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
04.03.2015 17:28
turyst писал(а): |
А зачем такой толстый? |
Что бы уменьшить сопротивление на участке подушка-ресивер и устранения влияния излишней грузоподъемности подушки. Проще говоря, чтобы не "пиналась".
В идеале нужно делать "сливу" и такой поршень, при котором грузоподъемность и характеристика будут соответствовать Ховеру.
"Бублики" прочней и надежней, но не дают "простора" для настройки. Вот и приходится ставить ресиверы.
Вообще, на досуге можно попробовать сделать "сливу" под Ховер. Для это собственно "чулок" нужен подходящий. Правда не знаю как опрессовку делают, тут наверное нужен станок типа как муфты на фитинги РВД ставят.
turyst
Alshink
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
05.03.2015 07:03
Rybin писал(а): |
Alshink писал(а): |
Где найти такой (где применяется) |
20 мм. Сделаю фото как домой приеду. |
20мм мне самое то
Rybin
Rybin
05.03.2015 07:46
turyst писал(а): |
А если не опрессовывать, а муфтами зажать? |
Подушка должна иметь возможность перекатываться через опрессовачное кольцо, поэтому нужно делать как на заводе. Да и надежность превыше всего.
turyst писал(а): |
У меня немного тоньше - 17мм |
Фитинги еще "съедают" сечение.
turyst писал(а): |
И шланги как можно короче |
У меня 30-35 см.
Собственно Сенайко, в ходе экспериментов, вывел конфигурацию для Ховера - подушки Доминатор 2500 +ресиверы по 5л и шланг как можно толще и короче + амортизаторы от Волги.
Alshink писал(а): |
20мм мне самое то |
Если считать, что в подушке 1/2 дюйма, то 20 мм как раз хорошо.
turyst
Rybin
Rybin
06.03.2015 15:58
turyst писал(а): |
Только кольцо сделать из двух (трех) частей-секторов.
И прижимать их к основанию винтами "впатай". |
Даже не знаю как это получится. Я бы взял кольцо и в контору, где шланги РВД делают. У них пресс сегментный и на нем обжать.
turyst
Rybin
Rybin
07.03.2015 09:08
turyst писал(а): |
Ну, примерно так, как вариант: |
Думаю, даже пытаться так делать не нужно. Очень сложно и малонадежно будет. Все это с лихвой перекроет возможность разбирать.
У меня спереди сначала стояли "сливы" заводские, так на них смотреть страшно, так что только по типу заводской запрессовки.
tapka
turyst
turyst
07.03.2015 19:23
tapka писал(а): |
лучше так: |
Да, вполне себе вариант. Но тогда "токарка" нужна.
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
07.03.2015 20:32
turyst писал(а): |
tapka писал(а): |
лучше так: |
Да, вполне себе вариант. Но тогда "токарка" нужна. |
толстостенные водопроводные сгоны с одного диаметра на другой? они конусом вроде.
но ходимость будет скорее всего не особо, лучше токарка.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
09.03.2015 13:47
tapka писал(а): |
но ходимость будет скорее всего не особо, лучше токарка. |
Мне кажется, если руки не кривые вполне можно из них сварганить. Там особой точности не нужно, главное убрать все острые углы и совместить плоскости +- 0,5-1мм и ходить будет не меньше чем заводская.
tapka
tapka
09.03.2015 15:48
но это всё неправильно imho, правильно это ароматизаторы которые можно в полость к маслу или в дополнительную полость накачать, если рассматривать тему в плане хелперов а не самостоятельных элементов подвески, которые заменяют собой пружину/рессору/торсион.
Rybin
Rybin
11.03.2015 08:46
tapka писал(а): |
если рассматривать тему в плане хелперов |
Хелперы не так интересны, как полностью пневматическая подвеска.
tapka
tapka
11.03.2015 10:58
Если нужна долгоходящая надёжная штука - тогда снаружи надо ещё один чехол, который собой закроет и рукав и обе железки нижневерхние, она будет служить зажитой от абразива грязи и в некоторой степени от мех повреждений. потому как внешний чехол не несёт в себе нагрузки в плане удержания давления - то его можно просто кольцевым фланцем или хомутом крепить к основанию. Основное - не допустить попадания абразива и прочей шушеры между резинкой и металлическим основанием - где всё друг о друга трётся. но возможно придётся поставить из полости между рукавом и защитным чехлом наружу что то навроде фильтра, для свободного входа/выхода воздуха, что бы чехол при работе на сжатие не раздувало.
p.s. ну и поверхности трения, на металлических частях - полирнуть и помазать смазкой не вредящей резине.
imho
