MrGreg
Значит логично было бы найти где они запитываются в районе бардачка и пустить оттуда питание на передний плафон с управлением от концевика дверей.
Kirill366
Подключил параллельно кнопке, то есть включаются оба плафона и от двери и с кнопки. Но возмижны варианты подключения: без кнопки - надо от нее провод отключить, с кнопки включается только передний плафон - подключение через диод. Короче есть простор для фантазии.
Если сравнивать 5050 60 шт./м и 3528 120 шт./м, то светимость почти одинаковая, но лента 3528 уже на 2 мм и резать ее можно кусками по 25 мм, а 5050 - по 50 мм. Так что делаем выводы.
smirnoff610
Дырочку когда вырежешь под плафон, увидишь провода на задний плафон, других там нет. К ним параллель, света среднего хватает за глаза. _________________ Подпись
MrGreg
А место как выбирал? Какой расстояние между передним и средним от края и до края?
На чем средний висит?
Жгут от правой стойки куда-то ведь идёт. Вот там откуда он идёт можно и запитать передний плафон, чтобы он загорелся как задний. Я так понимаю.
Вот
asel писал(а):
Не так все просто оказалось, как описал Буча в теме про 1.6 Тигго, с включением переднего плафона при открытии дверей.
Может кому и поможет мой опыт. Мне кажется Тигги разные все!!.
Итого.
1. Задний плафон имеет два подключеных провода. Желтый с белым и красный с белым. Желтый - это +. Красный с белым это плавное погасание лампы.
2. Протягиваем провод к переднему плафону, снимая козырек и накладку стойки, применяя жесткую стальку или медный провод.
3. Жгут проводов в стойке проходит в пластмассовом рукаве. Находим красный с белым, шкурим, соединяем, изолируем. Это тот провод, который идет на задний плафон.
4. На снятом переднем плафоне отсоединяем разъем. И исследуем. Слева от разъема - "какие-то штырьки". Два штырька соединены "кем-то". К ним и нужно подсоединить наш провод.
Я сделал так. Расцепил их, отвел боковой вверх и к нему на "фишке"подсоединил "наш" провод.
Итог. Двери открыли, плафон светит. Закрыли - медленно гаснет.
5. Еще не все. Задний плафон - лампа длиной 31мм, а у переднего - 36мм. Блин!! Китай. Туда и сюда поставил светодиодные лампы. Вечные.
