Помогите неумехе... ( компьютерные азы для начинающих )
На страницу 1 Пред.    След. 175
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.02.2015 21:07
дмитрий Паньшин
Винда установлена чистяком пару недель назад
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.02.2015 19:23
тыкаю кнопку на системнике, комп запускается, Винда загружается. Проходит около минуты и системник тухнет сам по себе без каких-либо звуков или признаков. Как-будто из розетки рубанули, хотя питание есть и лампочка на сидюке и около лицевых ЮСБ разъемов горят. Жамкаю опять по кнопке, системник запускается, но звук отличается от обычного запуска. Такое чувство, будто харды не работают. Вентилятор БП крутится, вентилятор проца и видюхи тоже, а монитор ниалле. С кнопки не выключается, только общей клавишей питания на БП. Выключаю, жду полминуты, включаю, опять жамкаю по кнопке- хрен. И как это понимать?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2015 10:21
reekardo писал(а):
как это понимать?
начни с памяти, передерни планки, попробуй их сменить; замени термоинтерфейс везде, проверь- может радиаторы не прилегают к процам (поломка крепежа); подмени хард; проверь БП... Все это реально подходит под неисправность описанную тобой. Итог - сноси его в мастерскую.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
reekardo писал(а):
разгон проца на ПК улучшит ситуацию или поздно уже Боржоми пить?
ты сначала стабильности от системы добейся, а разгонять проц тоже с головой нужно, а не начитавшись пабликов на форумах)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 10:41
или на помойку. Весь мозг мне отсовокуплял уже, скотина Suicide
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2015 13:14
reekardo писал(а):
или на помойку
не надо на помойку, надо поухаживать за техникой. Термопасту когда последний раз менял?
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
какая? сборка чья?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 20:14
на видюхе не так давно, на проце вроде вообще не менял
ванюха писал(а):
какая? сборка чья?
W7 Live Night
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 28.02.2015 22:27
попробуй переставить в\к в другой слот, если он есть; зачисть контакты;
поменяй пасту (и на карте и на проце), толстый слой не клади, (только бери "титан" или "ктп8" в метал.тубе, обрати внимание на дату изготовления). переустанови ось, с полным форматом и убиванием разделов; попробуй ХР. жесткий диск работает бесшумно или с небольшими протрескиваниями?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.02.2015 22:34
шумит, но еле заметно. Тресков и других звуков нет. Звук как от вентилятора, скажем так. Ось свежая.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 01.03.2015 09:17
а старый кулер на карте был на пасте или на клею? поставь больший куллер и попробуй медную постель (прокладки из тонколистовой меди)
а вот это только в ВОТ происходит или уже при обычной работе?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2015 10:03
я ж говорю, только винда запустилась и сразу вырубается.
Старый кулер на видюхе был из алюминиевого радиатора в который вставлен кулер в пластиковом корпусе с каналами отвода горячего воздуха. Эту пластиковую хрень я выкинул а на оставшийся радиатор прикрепил новый кулер. В процессе модернизации была заменена паста
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.03.2015 14:24
Нажми F8 в начале загрузки винды...
Там в меню есть тест оперативки,проведи его...
Потом загрузись в безопасном режиме,если не вырубиться в нём идем...
Пуск\панель управления\система и безопасность\администрирование\просмотр событий\журналы виндовс\система -включаем фильтр журнала на ощибки систеы-смотрим по времени...
Пишем сюда наиболее записаную...
Зы.рискну предположить что это дрова нвидия чудят
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2015 14:44
kashcei
нажал, нету там в меню теста оперативки. Пока открывал ноут, чтобы тебе написать что там в меню есть ПК опять вырубился, так что видюха тут не причем.
Один умный человек сегодня мне сказал, что скорее всего это мать дурит
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 01.03.2015 15:07
скорее всего не корректная установка оси... попробуй переустановить
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.03.2015 15:21
Very Happy я думал ты сам допрёшь Very Happy
F8\Устранение неполадок\жмакаем интер\входишь под админом(пароль)...
В безопасном грузиться или нет? Smile
фото с нета,выделенное нам не нужно
И есчо,чтоб т.с. понять железо или ось чудит.. http://www.freedrweb.ru/livedisk/?lng=ru отсюда качаем лайвСД с ЛинуксМятным Very Happy ,записывем на диск СД или флешку,и грузимся с него
Пригодиться и для борьбы с вирусьнёй Horosho
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2015 15:53
только винда загрузилась сразу вырубился
