Pafka
ВитГо
Авто: Chery indiS
ВитГо
Авто: Chery indiS
02.02.2015 18:22
вот это у вас схема контроллера дхо !!
гм.. а что, среднюю точку генератора уже отменили ?
там 2 релюхи, диод и резистор.. и будет гарантированное зажигание дхо после запуска двигателя (не важно через какое время он запуститься - пока не будет запуска дхо не загорятся)
Pafka
Евгений Юрьевич
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.02.2015 16:18
Евгений Юрьевич писал(а): |
светодиоды не боятся повышенного напряжения |
Это только в том случае, если есть драйвер или стабилизатор тока. Если нет, то очень даже боятся.
А вообще они больше всего перегрева боятся.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.02.2015 20:58
Контроллеры очень уж штука ненадежная |
Так для этого, чтоб работал, и нужен модуль защиты.
Demon6 писал(а): |
А вообще они больше всего перегрева боятся. |
Эта проблема легко преодолевается.
azat81
azat81
Авто: Chery indiS Comfor
08.02.2015 20:53
ВитГо писал(а): |
там 2 релюхи, диод и резистор.. и будет гарантированное зажигание дхо после запуска двигателя (не важно через какое время он запуститься - пока не будет запуска дхо не загорятся) |
Главное подключить через стабилизатор (драйвер) и будет всё ок...
Димыч1964
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.03.2015 21:03
Больше всего в этой лампочке подкупает то, что в характеристиках отражен перепад напряжения 10-30V, который не отразится на её работе. Иными словами ей не нужен какой-либо стаб.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
02.03.2015 12:24
В правилах использование противотуманок в качестве ДХО оговорено, а про габариты, неважно какой яркости, ничего не сказано.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.03.2015 14:54
Если светят гораздо ярче габаритов, то гайцы вряд ли врубятся.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
09.07.2015 09:24
Приветствую!
Подскажите незнающему, где у нас расположены реле ближнего света, дальнего, габаритов, противотуманок? Я схему расположения видел в ВиКи, но она не принесла просветления.
И, попутно, вопрос: подойдут ли нам издения фирмы "А-Сервис" (сорри, - не реклама) DRL-30, которое ставится вместо штатного реле на некоторых машинах. Просто и, практически, без вмешательства в схему авто.
Евгений Владимирович П
Авто: Chery indiS робот
29.09.2015 09:04
На приборной панели есть индикатор включения ДХО ,значит в Европу поставляют уже с ДХО вот интересно если уже разводка по авто для подключения ДХО ?, как например у нас же есть разводка для подключения штатного парктроника или подключения задних колонок . Чем черт не шутит может и есть штатное ДХО на ИНДИС . Кто нибудь замарачивался по этому вопросу ?
вячеслав1981
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
29.09.2015 16:34
вячеслав1981 писал(а): |
где у нас расположены реле |
В теме предохранители стр.2 есть уже,А насчет DRL-30 ,задайте им вопрос,они ответят,какой модификации подойдет, Я себе поставил отдельно DRL-4-V.
