Есть ли смысл в механических блокировках на китайцах? |
Да. Нужно обязательно на новую ставить. |
66% |
[ 143 ] |
Нет. Китай все равно никому не нужен. |
28% |
[ 60 ] |
Мне пофиг - у меня и машины то нет. |
5% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 214 |
Romank
Romank
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
24.02.2015 08:06
igor_nacvin писал(а): |
какой датчик отключать? |
Датчик положения коленвала.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Авто: Great Wall Hover H5
24.02.2015 13:12
Доброго всем здоровья!
У меня установлена Starline61A.
Может ли она, даже при нормальной (не косячной установке), а ставили в сервисе при покупке и работает без замечаний, высаживать аккумулятор до степени, что после недели простоя на сигнализации в режиме "бесшумная" он не может обеспечить не только запуск, но и срабатывание центрального замка?
Это уже третий случай, но так чтобы замки не открывались, впервые.
Первый случай был через 1 месяц после выката из автосалона, второй недавно, во время простоя на НГ каникулы, третий вот сейчас. Тоже неделю машина стояла.
Зарядка нормальная. Вот потребление я поленился проверить, но стоя в гараже без сигналки, нормально простаивает пару недель. Больше просто не проверял. Это вообще нормально?
Или может просто плохой аккум подсунули (старый) в сервисе?
Но когда заряжаю автоматической зарядкой, заряжается быстро, тестирует тоже, т.е. по инструкции к ЗУ по аккуму замечаний нет.
Что делать?
ВяКа
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
25.02.2015 05:45
=ЛОНЖЕРОН= писал(а): |
Но когда заряжаю автоматической зарядкой, заряжается быстро |
Автоматическая зарядка отстой, она плотность электролита не знает, она не может воды долить, заряди по уму и будет тебе счастье.
=ЛОНЖЕРОН=
Gelli3
Gelli3
25.02.2015 09:12
А какое такое зарядное устройство "по уму" само воду доливает? |
Это ты должен сам сделать, а если не можешь то отдай знающему специалисту.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
25.02.2015 12:58
Gelli3 писал(а): |
Это ты должен сам сделать |
Так это и делается всегда. Любым ареометром.
Что использовать автоматизированную, самую последней модели зарядку, что допотопную.
Только в автоматизированной ещё куча диагностических приблуд имеется.
К тому же она не перезарядит никогда.
Gelli3
Gelli3
25.02.2015 13:12
Только в автоматизированной ещё куча диагностических приблуд имеется |
А нужны ли они эти приблуды? Вот когда сам доведёшь плотность до 1,26 при температуре акума 45-50 градусов, вот тогда он жить будет, а автомат по току работает, это и есть единственный контроль зарядки.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
26.02.2015 06:55
Спецы говорят, что нужны.
Gelli3
Gelli3
26.02.2015 08:52
Спецы говорят, что нужны. |
Вот и отдай акум спецам, сравни цены на зарядники, простой дешевле, вот и на этой лапше тебя заставляют покупать дороже, глядя на то что ты не разбираешься и тебе можно проехать по ушам и втюхать более дорогой аппарат, а ты повёлся. (да простит меня модератор).
igor_nacvin
igor_nacvin
02.03.2015 15:13
Romank писал(а): |
Датчик положения коленвала. |
прибор, подключенный в разъем диагностики покажет причину - не исправен датчик, а на спидометре будет гореть чек...
что сделать с разъемом, что бы прибор не показывал?
предлагают решение за деньги:
http://www.teamservice.spb.ru/?Page=Tovar&ThisTovarId=36
В отличие от традиционных, такая секретка не блокирует двигатель, и нет необходимости набирать ее каждый раз заводя автомобиль. Секретка блокирует цепи диагностического разъема, что не позволяет «прочитать» автомобиль без Вашего ведома. Помните, что использование профессионального диагностического оборудования позволяет определить наличие дополнительных охранных систем на автомобиле, а также на многих автомобилях есть возможность записать дополнительные штатные ключи!!!
Рекомендуем для установки на все японские и корейские автомобили т.к. с помощью диагностического оборудования именно на этих авто можно почерпнуть много информации о противоугонном комплексе. Зная даже примерно, с чем бороться, злоумышленнику будет легче спланировать и подготовить угон.
ответ в беседах:
Разъем остается неизменным. Рвем несколько проводов идущих от разъема к ЭБУ. В разрыв делаем некую схему. Управляется по смс (если есть gsm система). Либо с помощью спец. Колодки и разъема, выведенных под капот.
если тупо переставить в разъеме 2 проводка, и запомнить (записать) какие, что будет?[b]
коммунизм - это право каждого на чужое!
=ЛОНЖЕРОН=
Rolix
tinman
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Turinzev
14.03.2015 18:29
Alexander_A писал(а): |
Кстати а есть ли вообще в Hover иммобилайзер? Штатная сигнализация? |
нет, даже на китайско - американских сайтах пробовал заказывать, только всякая фигня закос продается
