Настройка часов
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 26.01.2015 19:33
voltik писал(а):
Чейнджера нет,
Значит должны часы быть Yes я выше ссылку выкладывал, там инструкция есть по настройке часов. У меня на 4 гига видит без проблем.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 26.01.2015 19:41
SERGEYM353OM
Кнопку SET когда держу, начинается сканирование станций, как ее еще то нажимать?
Евгений-76
Евгений-76
Ссылка на сообщение 27.01.2015 18:39
Сегодня настроил часы на магнитоле. При включении примерно 10 секунд показывают диапазон радиостанции, потом переключаются на время. Авто - Chery Tiggo FL ( 2013 г. в. ). Спасибо " форумчанам " за подсказку. Friend
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.01.2015 18:47
Я тоже откопал часы и другие настройки, так что спасибо всем кто помогал.
Serzim
Авто: Chery Tiggo 2.0 Black
Serzim
Ссылка на сообщение 01.02.2015 16:07
в этой теме уже писалось о такой проблеме, но решения не увидел:
не с того не c сего начало моргать первое деление часов т.е. сами часы, а не минуты и хоть ты тресни на кнопку и так и сяк, никак короче и даже не переключается в суточный пробег
что делать?
Клемму сбрасывал, не помогает. Кнопку дергал и крутил - не помогает
По сути какой то глюк...
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 01.02.2015 18:08
что делать?
Попробуй пердохранитель на приборку вынуть-вставить.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.02.2015 21:24
Serzim
Возможная причина: кнопка запала, то есть всегда в нажатом состоянии, поэтому всегда находится в режиме установки часов. Но чтобы точно это определить, нужно разобрать приборку и прозвонить кнопку.
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 05.02.2015 17:54
В общем глюк прошел сам по себе. В тот день шел сильный дождь, видимо от влаги закоротило кнопку и она была типа в режиме "нажата"
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 05.02.2015 20:14
Это какая же у тебя внутри машины должна быть влажность, что бы закоротило кнопку внутри панели?
Так не бывает.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 05.02.2015 20:26
влажность это конденсат, это дистиллированная вода,а она диэлектрик.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.02.2015 20:30
Зачем нужны часы в магнитоле? На панели приборов они хорошо видны.
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 05.02.2015 20:39
Я в первый месяц как купил машину - поставил на магнетоне часы, но потом убрал.
Первое - всё верно на панели видно часы, зачем дублировать.
Второе - когда на магнитоле горят часы, не видна частота на которой радио.
Убрал часы. Прошло почти два года.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.02.2015 21:01
Stiv-VLG
Логично, мешают дисплей смотреть.
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 07.02.2015 21:20
Так не бывает.
Да машинка уже давным давно не новая. Начали возникать проблемы чаще и непредвиденные. И в салон уже было дело вода текла, только прям над пассажиром. Причина - несколько лет назад переклеивали стекло и неровно нанесли герметик - как следствие возникла щель, которая проявила себя, как уже писал, спустя несколько лет. И решетка радиатора декоративная поотламывалась, начал верхний угол торчать, и капот весь постреляный ржавчиной и на дверях уже ее видно тоже.
П.С. Товарищ купил Джили Эмгранд - машине года нет и начала ржаветь капот. По гарантии предложили перекрасить.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 07.02.2015 22:58
Вот пусть по гарантии отдают деньги, я так думаю!
