ТО 1 Что надо сделать.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.01.2015 10:09
Машину покупал далеко от дома. И чтобы не мотаться, без необходимости, на ТО1 оплатил его и мне дали расходники для самостоятельного ТО. При этом договорились, что если будут проблемы я приеду к ним.
Дали 4л. Шелл синт. 5W40, масляный фильтр, медную шайбу для замены на болте маслослива, и грязеотталкивающую смазку. Последняя для промывания пыльников направляющих суппорта и последующего набивания новой смазки. Это то, что мне рекомендовал сервисмен сделать на ТО1, мотивируя тем, что в направляющих плохая смазка. На мой вопрос, отходит-ли она до 2000км., ответил - отходит без проблем, но потом промойте и набейте другую.
Кстати, про залитые остальные жидкости, тоже сказал "ГУТ" Horosho, можно не менять, там всё нормально.
Соответственно вопрос. Какую набить? У меня есть балончик с какой-то не прилично дорогой медной смазкой для высоких температур, или просто литолом?
И вообще, кто и что делал кроме банальной замены масла/фильтра?
Что за шайтан, не могу вставить картинку с тем что мне дали. ApStenu
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 16.01.2015 10:22
Мало дали,у нас обьем 4.5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 16.01.2015 11:15
надо обязательно промыть двигатель ,после слива масла. Yes . т.к. на заводе заливают не известно что .
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.01.2015 12:10
Fox69 Да, знаю. Вообще-то думал залить то, что лил в Амулет - Тотал кварц синт., но эту канистру куда девать... Или уже залить Шелл и через 5-6 т.км. Тотал.
FMaster16 Повторюсь, мастер сказал, там хорошие жидкости. Какой смысл в промывке? Это уже много раз осуждалось, уж лучше следующую замены сделать раньше на 2-4т.км. Мне кажется.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 16.01.2015 15:49
А какой обьем?
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:14
Fox69 Боюсь не правильно был понят. Выдали Шелл 4л. Больше ни чего. Тотал буду покупать.
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:20
Я поменял масло у официалов на 1 ткм. Масло которое сливали было чёрным как будто при пробеге 10 ткм. Объясняется это тем что двигатель собирается из деталей на которые нанесена консервирующая смазка, масло используемое в металлообработке и прочие технологические составы и пыль. Новое моторное масло потом всё это вымывает в себя. Поэтому делается 1 замена так рано. Само масло содержит все необходимые присадки и дополнительные присадки для удаления коксовых отложений просто не нужны.
Насчёт суппорта Владимир 13 просто интересно напишите результат.
Но смазка обязательно должна быть высокотемпературной (та что используется в ШРУЗ) литол высохнет.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:23
Выдали Шелл 4л.
Ну тогда лей Шел,докупи 1 литр
