Юрий Анатольевич
chrusch
Авто: Chery Amulet 1
chrusch
28.05.2015 13:50
Zotov писал(а): |
Доброго времени суток, может кто сталкивался с подобной проблемой! Где-то 2 недели назад начал мучать голову показания топливного датчика прыгал то вверх то вниз но возвращался на примерное показания уровня топлива. Но теперь датчик показывает полный бак и при включении зажигания стрелка датчика дергается! Датчик почистил контакты протер визуально все хорошо, собрал поставил результата нет! Решился разобрать приборную панель, снял выдернул фишку с контактами и стрелка сразу же упала с печальным таким звуком! После этого датчик работал без нареканий, но спустя 2-3 дня все начало повторятся! Кто сталкивался, что делать менять в панели датчик или что то где-то отошло?
Добавлено спустя 48 секунд:
при выключенном зажигании стрелка тоже показывает полный бак! |
quq
Bit
mixrus
mixrus
30.08.2017 13:22
у нас датчик как то калибруется? была такая проблема, вытерся реостат и при обьёме меньше чем половина бака врал безбожно, купил новый, поставил, смотрю показывает пол бака, ну думаю норм, проехал 120км и заглох, хорошо с собой канистра бенза была, снял потом насос, поплавок стоит в ровень с дном насоса (как я понимаю так и должно быть?) вроде всё норм, короче при минимальном положении реостата показывает 2 деления. Купил говно или можно как то откалибровать? покупал вроде оригинал. поплавок подгибал, 0 эмоций меньше 2х делений не падает.
quq
mixrus
mixrus
01.09.2017 09:12
quq
что то я там ничё непонял, к подвижному контакту какой провод припаивать? красный или чёрный?
