Стойки,втулки стабилизатора
На страницу 1 Пред.    След. 12
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 23.12.2014 15:38
а никто не пробовал стойки с ваз 08 переделывать? резануть и сварить в одной плоскости. цена в 40-50 гр за шт(до 4 долл) заманчива...
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.12.2014 21:54
acid yellow
Скорее всего не получится, так как резина во втулки завулканизирована (впрессована на горячую). Когда после разреза будите сваривать - резина загариться. Причем, меж центровое расстояние между 2-я втулками должно быть 60мм.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.12.2014 07:25
нам ли привыкать к переделкам? сделать 60 не проблема. да и после замен шаровых и колдовства с волговскими передними на зад кимо/джаг с охлаждением при сварке проблем тоже не будет.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.12.2014 07:32
acid yellow
Ну что ж, попробуйте. Smile Ну мне кажется, проще подобрать аналог косточки с другого автомобиля, нежели переделывать 2108. Стоимость косточек ненамного выше стандартных, а заморочки с резкой и сваркой не будет. Я свои вообще снял.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.12.2014 07:50
как сказать ... у нас и прроблемы с наличием и с качеством запчастей. у нас как никак война. да и стоимость до 50 гр и более 150 есть разница. чериковские без доставки и намека на оригинал - в среднем 100 гр.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.12.2014 08:18
acid yellow
Пардон. Извиняюсь, я просто не понял от куда Вы. Ну в Вашем случаи действительно, только колхозить! Nalivai
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.12.2014 09:06
курс доллара неделю назад на рынке жд прыгнул с 17 до 24 гр. купил шаровую АМР на мицу спейсстар за 150 гр. дешевле ничего небыло. даже фебест под 200 выскакивал.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.12.2014 09:50
Можешь не пытаться,уже не один обжигался на этом.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.12.2014 10:14
в чем ожеги? наискосок выворачивает? вроде ж ход подвески маленький?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.12.2014 10:45
acid yellow
Ходит и верхний палец и нижний,вокруг своей оси.Это прекрасно видно,если снять стойку и подвигать рычаг вверх-вниз.От твоих резинок остануться воспоминания.У прародителя есть одна резинка,но там ухо крепления на стабе другое,под другим углом.А на другом конце всё равно шаровое соединение.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 24.12.2014 11:13
вокруг оси ход небольшой, в любом случае для резинок хватает. а вот межосевой угол может меняться критично для резинок , они не расчитаны на это- их будет выворачивать, плюс ударные нагрузки поперек оси резинку убъет...
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.01.2015 14:57
ЧИРЫШЕК какое поведение авто без стабилизатора,
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.01.2015 17:39
Юрий57
Езжу и не жу-жу. Ни дополнительных стуков тебе, ни кренов в поворотах. Просто ОТЛИЧНО. Даже не собераюсь их больше ставить. Сам стабелизатор подвязал к кузову. Жаль что нельзя его снять, без снятия двигателя. Старые снятые рычаги буду модернизировать (для этого времени совсем нет), Крепление на старых рычагах вообще отрезал.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 17.01.2015 02:16
снять можно и без двигателя - я подрамник снимал и ставил дважды - один раз потому что забыл как раз стаб вкрутить))))ездить можно, но небольшая раскачка все же будет. из наблюдения и логики - стабилизатор заметнее работает там где крепление к рычагу ближе к поворотной цапфе.... у нас - через жопу - ближе к подрамнику(((( эффекта минимум. хотя нагрузки будь здоров.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2015 10:46
Вы сначала отключите их на несколько дней, поездийте. Только после этого, можно говорить. НИ КАКИХ РАСКАЧЕК!!!!!
