Летом наверное полезно, в жару с автозапуска завел и машинка остывает. Но сейчас необходим обратный эффект и чем дальше, тем больше нужно будет оттаивать именно стекла, но с кондеем это проблематично.
Собственно методика проста.
При включенном зажигании
1. установить регулятор скорости вентилятора в положение "0"
2. установить регулятор положения обдува в положение "На лобовое стекло"
3. повернуть ключ в положение "Start" (Запустить двигатель)
4. в течение 3-х секунд 5 раз нажать кнопку "Внутренняя рециркуляция воздуха" (забор воздуха из салона)
Загорится лампочка на кнопке "Забор воздуха с улицы", моргнёт несколько раз и установится ручной режим включения кондиционера. После снятия аккумулятора функция авт.включения, по всей видимости, будет восстановлена, т.к. включатся заводские настройки, наверное, не пробовал
Долго мучила эта бесполезность, но вот решение нашлось
