6-ой контакт имеет "+" на выходе в момент, когда переключатель выключен, но включено зажигание. Когда переключатель повернут в любое другое положение "+" на нем пропадает - цепь разомкнута, соответственно, если снаружи на 6-ой контакт попадет "+" - никчему это не приведет. При включении ПТФ с переключателя "+" берется с 8 контакта, а на 6-ом его как не было - так и нет. Что-куда параллелится, я так и не понял... К тому-же 6-ой контакт на колодке изначально не был нигде задействован.
После неудачного опыта использования светодиодных ДХО
и
Котовский писал(а):
Для того чтобы светодиоды не перегорали надо ставить стабилизатор
и я говорил только о светодиодных ДХО, т.к. говорить о светодиодах без обвязки смысла нет, ибо даже гасяший резистор в светодиодных лентах тоже "Встроенный стабилизатор тока" (только плохой).
А вот тут тогда поподробнее, расскажите, если чего-то больше меня знаете.. Поделитесь информацией, да и пальцем в схеме ткните как цепь получается запараллеленной.
за 4 года экслуатации ДХО (двух разных конструкций), вылетело 2 (1ватных) светодиода, - причина плохой теплоотвод (пожалели термопасты). больше понравились DRL-HPR04.
