FL708
skyfly
DEN 007
FL708
Сергей Патокин
MrGreg
s31122007
s31122007
Авто: Chery Tiggo 1,6
27.06.2014 09:57
MrGreg
а ссылку можно и на ELM и на магнитолу?
MrGreg
Аркадьевич
Аркадьевич
21.07.2014 11:33
Ктонибудь удлинял шлей multitronics sl-50v?
FL708
moskolrep
moskolrep
Авто: Vortex Tingo мт2
02.08.2014 22:49
Аркадьевич писал(а): |
Ктонибудь удлинял шлей multitronics sl-50v? |
Наоборот,укорачивал на двух,работают без проблем.Имхо если метр добавить страшного не случится.Разьемы разбираются тонким ножом или отверткой,лучше пометить одну сторону шлейфа и разьема хорошим маркером перед разборкой,чтобы потом в том же порядке собрать.Если аналогичного шлейфа нет,лучше врезаться в середину где не видно.Разьемы не паяются,все на зажимах,отдельные провода трудно зажать будет.
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
Сергей Патокин писал(а): |
МаксютаТЛТ
Подскажи,пожалуйста,куда подключал провод ДУТ?Если к колодке слева,токакого цвета провод?Я подключал к оранжевому с чёрной полосой(в колодке он самый нижний правый),но бак никак не калибруется.После расхода 10л пишет- ошибка калибровки?! |
Примерный остакток топлива можно смотреть по штатному топливомеру.А расход и остаток имхо лучше брать от эбу.К штатному расходу придется добавить процентов 15-20,в зависимости от обьема мотора,но порядок описан в инструкции к компу.Заправок несколько и все устаканится.Года три заправляюсь литр в литр,один раз показал остаток меньше реального,но вылечился после промывки форсунок.Имеет смысл подключиться непосредственно к форсункам,там открывается функция контроля качества топлива.А датчик бака слишком механический,зависит от наклона,плотности и силы тяжести/и наверно от высоты над уровнем моря/.
muravlenko89rus
Авто: Chery Tiggo FL Люкс
muravlenko89rus
19.08.2014 08:14
К какому проводу на приборной панели подсоединить провод с Бортового Компьютера с уровнем топлива?И где ,и как подсоединяли про
вод на форсунку , под капот надо вытягивать?А если вытягивали то в каком месте?
moskolrep
moskolrep
27.11.2014 20:51
muravlenko89rus писал(а): |
вод на форсунку , под капот надо вытягивать?А если вытягивали то в каком месте? |
То ли я туповат в компьютере,то ли никто не заморачивается этой проблемой.ЭБУ судит о расходе по времени открытия форсунок.На бортовом компе с магазина зашит какой-то стандартный размер форсунок,примерно для мотора 1,5 литра.В функциях коррекции его есть возможность изменить этот расход в процентах.После заправки прикидываешь разницу между тем сколько заправил до полного бака и тем какой расход показал комп с предыдущей заправки.В процентах.Эти проценты ввести в поправках расхода топлива(не помню точно,вроде 21 у меня получилось.)С первого раза точно не выйдет,но потом поправка будет в единицы процентов.Главное после заправки устанавливать "полный бак".В дальнейшем если показания стали различаться между реальной заправкой и той что на компе,скорее всего засорились форсунки-лечится заливкой промывки в бак(если реальный расход меньше).Для стандартного подключения достаточно воткнуть шлейф компа в разьем ОБД.Вследствие хронической усталости обошелся этим вариантом,хотя желание иногда появляется расширить возможности.К форсункам подключают для возможности работы дополнительных функций вроде определения качества топлива на последней заправке.В инструкции куда врезаться подробно рассказано.Если есть сомнения что делать лучше припрячь автоэлектрика,ошибка может дорого обойтись.Чтобы подключиться к форсункам,под капот придется залезть.В перегородке есть технологические отверстия,через которые уже идут провода,туда и надо протаскивать.Мультитроникс у меня,не знаю как остальные работают но думаю разницы мало.Инструкции у всех подробные,и доступны на сайтах многих продавцов.Один недостаток-знакомые дамы без проблем работающие с ноутбуком,напрочь не воспринимают порядок работы с гаджетом из нескольких кнопок.Вот вроде все.Лучше поздно чем никогда.Может хоть кому пригодится.
dfkthf61
lav
