Рулевая рейка, неисправности и ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 23
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 20.11.2014 19:37
Чем больше читаю тем больше мыслей в голове.До эфки ездил на классике менял шаровые по прчине износа и вот столкнулся с таким же стуком при проезде на малой скорости мелких неровностей. На диагностике сказали стучит рейка.Насколько их диагноз верен?
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 21.11.2014 07:36
Если мастера не знакомые,то лучше самому проверить. наконечники,тяги и рейка диагностируются на поднятой машине,покачивая колесо по горизонтале , второй рукой искать место стука. стойки стаба диагностировать на нагруженной подвеске, шевелить непосредственно саму стойку стаба.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.11.2014 07:41
Рейку проверить легко, глушим авто, руль прямо и покачиванием влево в право выбираем люфт и слушаем. если есть характерный стук, то рейка, если стука нет и люфт минимальный то с рулевой рейкой все в порядке. Так же если стук есть нужно проверить карданные соединения рулевого вала они тоже могут стучать (но стук будет слышен как будто в салоне).
На мелких неровностях и на не большой скорости могут стучать кости, когда машина переваливается с боку на бок. Могут стучать опорники, но их слышно в верху. Ну как то так....
Нужна хорошая диагностика, или если не верите то по не скольким сервисам проехать и кто что скажет за тем сделать выводы.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 21.11.2014 15:29
при покачивании рулем на заглушуенной машине гидравлическая рейка издает стуки в любом случае - это связано с работой золотникового механизма.
Стук можно выявить только резкими рывками вверх-вниз за сочленение зубчатой рейки и рулевой тяги - обычно левой, т.к. стучит обычно из-за ослабления поджима рейки к валу.
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 21.11.2014 17:24
Спасибо но у меня стучит справа.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Стук не при переваливании а при проезде мелких неровностей на скорости стук отсутствует или не слышен.При наезде на малой скорости на отдельные бугры стук отсутствует. На диагностике шаровые проверяли-нормальные.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Справа в районе переднего правого колеса.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:55
Ну если вы на слух определяете источник стука с такой точностью, тогда нема питань
Ищите
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 21.11.2014 20:11
Стук (если была классика )очень похож по звуку и месту на стук нижней шаровой опоры. А совета прошу потому что не уверен.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Если бы знал совета не спрашивал.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 21.11.2014 22:05
бабуся
"Косточки" неплохо бы посмотреть, т. е. "Стойка стабилизатора BYD F3, F3R 10162654-00 " Они обожают греметь. Izvini
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.11.2014 22:20
garry zloy писал(а):
бабуся
100 %
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 22.11.2014 09:18
Огромное спасибо.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.11.2014 11:10
Всем привет! А кто менял крестовину на рулевой колонке? С чего поставить? И сложно ли это проделать самостоятельно? А то рейку подтянули, но еще и определили дополнительный стук - в крестовине.... Pomogite Plachu
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.11.2014 12:29
На своей не менял, но менял на камри 2004г. подходит от ваз 2101, даже гораздо лучше чем Febest их кстати выкинули на второй день и поставили от ваза, год ходят товарищ уже и думать про них забыл.
Чтоб узнать подойдут они к нам нужно как то померить размер чашки нашей крестовины.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.11.2014 19:19
Руслан165
Авто: BYD F3
Руслан165
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.11.2014 08:12
Вот как было прописано на сайте : BYD 1019695600
РЕЙКА РУЛЕВАЯ F3, F3R 17.03.1100F3001
1019695600
1019695600
при заказе накололся, хотелось бы и остальных предупредить, номера не взаимозаменяемы.
номера реек : 1019695600 (верхняя) 17.03.1100F3001 (нижняя)
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 03.12.2014 16:08
Подскажите. где заказать рем комплект рулевой рейки. нигде не могу найти.
