При каком пробеге у вас сломалось сцепление? |
0-10 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
10-20 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
20-30 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
30-40 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
40-50 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
50-60 тыс.км. |
6% |
[ 9 ] |
70-80 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
80-90 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
90-100 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
После 100 тыс.км. |
23% |
[ 31 ] |
Не знаю что это такое. |
38% |
[ 51 ] |
Всего голосов : 131 |
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
31.10.2014 11:54
яков12 писал(а): |
За 7 лет владения машиной |
Такой же срок, вообще ничего, только жидкость 1 раз заменил.
mishsavinov писал(а): |
Была такая фигня после регулироки, шток тот что от педали в раб целиндр идет сильно выкрутили |
Убедился что вся причина в "прокладке"? Не трогали бы, и по сей день ездили.
Славчик
Авто: Chery Fora 2.0
Славчик
31.10.2014 22:23
вот сегодня тоже .... ехал и бац опять педаль в пол, заглянул под панель увидел шток сцепления на педали стоит на самом максимальном уровне.. т.е. выкручен до конца .. попробую что посоветовал яков12 , шток на середину.. посмотрим.. отпишемся, и еще я конечно как и многие другие думаю что если протечка в гидросистеме , то как минимум должен падать уровень тормозной жидкости , правильно ? так вот педаль в пол а уровень не падает. как объяснить?
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
31.10.2014 23:25
Славчик писал(а): |
педаль провалилась и никуда нечего не течет. |
Главный ЦС ,перепускает (износ манжет,корпуса)=замена.ИМХО.
Славчик писал(а): |
только никто не пишет если проблема решена то за счет чего или каким способом |
Заменой ГЦС. П.С. ZEBRAS "лечил" примерно на 120т. пробега ,стр 49.
mishsavinov
Авто: Chery Fora
mishsavinov
Авто: Chery Fora
01.11.2014 10:19
Житель писал(а): |
Убедился что вся причина в "прокладке"? Не трогали бы, и по сей день ездили. |
Что за человек такой думаешь причины небыло, или кпп чинить проще? в его случае 99% причина в этом. Тут не конкурс остроумия, люди решают проблемы методом проб и ошибок.
Славчик
Славчик
02.11.2014 20:21
vel182 писал(а): |
Заменой ГЦС. П.С. ZEBRAS "лечил" примерно на 120т. пробега ,стр 49. |
Всем привет с сцеплением разобрался, дело было в ГЦС а именно не текло ибо манжеты были целые! проваливалась педаль только из-за того что в ГЦС перед манжетом стоит пружинка которая возвращает поршень в обратку, так вот она лопнула в 3-х местах заменил пружинку , собрал все на место и вуаля все за работало... поставил шток на педали по совету Яков12 на середину посмотрим что будет правда появилась другая проблема , но это в другой теме.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Яков12 простите , ошибся , по советовал, mishsavinov и то как по советовал, просто описал как у него ..в общем по его примеру поставил шток ближе к середине, ибо он выкручен был на максимум.
sergei200985
sergei200985
04.11.2014 19:22
Привет подскажите в чем может быть причина сцепление буксует когда переключаю с1 на2 скорость
Юзик
Юзик
Авто: Chery Fora
04.11.2014 19:41
sergei200985 писал(а): |
буксует когда переключаю с1 на 2 скорость |
Как вариант завоздушка, но больше похоже на "умирающий" диск или корзину(или и то и другое)
rad717
sergei200985
sergei200985
04.11.2014 20:13
другие вроде бы нормально а на 1 трогаешся обороты 2000 2700 машина орет а скорость еле набирает
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
и ещё задняя не всегда сразу включается
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
05.02.2015 14:48
Всем привет!мучаюсь я со сцепление уже год! 2 недели ездию потом качаю и так целый год.2 дня назад в оттепель прокачал сцепление с помощью тормозов,получилось отлично ездил 2 дня и радовался а сегодня ночью было минус 5,и с утра педаль провалилась и не поднилась,доехал я до гаража машина от таила и я решил ещё раз прокачать и при открытие спускной трубки у меня сошол воздух.(откуда он там???)летом тоже такая хрень бывает раз в 3 -4 недели или если машина долго стоит!что мне делать???это рабочий или главный??
m010482
Дени
feelin4
feelin4
06.02.2015 09:58
Привет. Фора 2007, недавно потек подшипник сцепления, тормозная жидкость в бочке чуть ниже максимума. Какие будут последствия не срочной замены подшипника сцепления и цилиндра сцепления? И можно при этом эксплуатировать фору?)
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
06.02.2015 22:31
Дени писал(а): |
в скором времени решусь на снятие коробки. |
А вдруг не выжимной а ГТЦ? Получится что просто так снимал?!
