Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.10.2014 19:02
NOT
Вообще то в такие узлы ставятся бронзо-графитовые втулки.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.10.2014 19:11
Не суть важно. Ось стальная все равно. Т.к. нет емкости для смазки, то на сопряжении вал/цилиндр ничего держаться не будет. А смазка наоборот натащит пыли и грязи, что ещё быстрей убьет узел от абразива.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.10.2014 19:34
NOT писал(а):
Если бьет-либо замена, либо замена на подшипник, либо запрессовка новой втулки.
Иногда весь "ремонт" заключается в том чтобы поменять местами резиновые колечки, на которых закреплен ротор моторчика. Причина посторонних звуков может быть в верхнем колечке (рядом с крыльчаткой) которое изнашивается под действием веса ротора.
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 22.10.2014 20:38
На новой машине износ, странно! У меня с новья этот звук вот как раз на колечко которое болтается, похож!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:29
У меня посторонние звуки от моторчика появились ближе к 100ткм. Поменял местами колечки и уже 30ткм после этого тишина.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:49
Сложно разобрать моторчик? Вернее крыльчатку снять?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.10.2014 23:33
Сложности не заметил. Вынимаете моторчик с крыльчаткой из пластикового корпуса. Потом снимаете стопорную шайбу над крыльчаткой. Берете 2 деревянных бруска подходящей высоты и ставите на них крыльчатку так чтобы корпус моторчика висел в воздухе. Далее, молотком и гвоздем подходящего размера аккуратно выбиваете шток ротора из крыльчатки. Дальше все станет понятно и без объяснений.
Если пробег к 100ткм, то я бы заказал новый моторчик.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 23.10.2014 05:04
VladT11
Пробег 13000 с новья шелест идет!
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 23.10.2014 09:12
уже 5 лет машине-изредко появляется шелест.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.10.2014 10:14
Седьмой год машине, шелеста нет.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 23.10.2014 10:17
В руках крутил нет шелеста, и питание давал в руках шелеста нет, как ставлю на место снова шелест.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.10.2014 10:52
как закреплено то? в руках выбираются все вибрации-поэтому ничего и нет.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 23.10.2014 11:04
Да согласен! Не знаю что делать?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 23.10.2014 11:48
мафон погромче не пробывал? XeXe
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:29
Я не слушаю громко, даже если мафон работает все равно слышно этот противный шелест.
