Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.08.2014 14:47
Ralfox писал(а):
при поворотах руля в обе стороны появились шелчки какие то непонятные
Только я ничего не менял и тоже самое. При повороте руля на стоячей машине начинает хрустеть. Причем хруст напрямую зависит от погоды. В жару хрустит, а к вечеру пропадает. И пропадает если подвеска намокнет. Всю голову уже сломал. Кто что говорит, шаровая...опорник...отчетливо отдает сверху от опорника по пружине...х.з где и правда? Может кто что подскажет?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 10.08.2014 19:10
Водитель М11
Это шаровая так скрипит!А когда слушаешь от куда звуки исходят-действительно,кажется что сверху.Это значит что в шаровой в место смазки уже ржавая пыль Yes !
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.08.2014 23:10
RUBL997
1,5 тыс.км. назад поменял обе...неужели г... такое? пыльнички не рваные, а рукой когда трогаешь при повороте хруста и люфтоф-то нет! Ну нет их! Реально, руку на пружину ложишь....отдает сверху Sad
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 11.08.2014 05:30
Водитель М11
У меня тоже ничего не люфтило,по всякому пытался,но когда менял стойки-все всплыло,болталась-мама не горюй!
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.08.2014 09:12
RUBL997
Спасибо. Будем менять значит
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 12.08.2014 12:48
Водитель М11
О, у меня та же проблема. Скрипит слева как телега, когда руль выворачиваешь. Я уже даже стойку снимал, добрался до опорного подшипника- как по мне он оказался суховат-я бы даже сказал вообще сухой. Смазал его и установил все назад. Скрипа не было недели 2, а теперь опять. Толи помогла смазка, то ли при разборке- сборке скрип ушел не знаю, но теперь опять скрипит и фиг его знает куда лезть. Не думаю, что опорник за 2 недели опять сухим стал. Может таки шаровая, тогда че она не скрипела после смазки опорника??? Говорят еще при поворотах руля сам шток аморта может скрипеть в амике- он у нас при поворотах то вращается- только как это устранить, и если это так??? Pomogite
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.08.2014 13:06
Потап
Не, я думаю что у меня точно она - шаровая. Присмотрелся, а пыльничек то рваный (не заметил видать в прошлый раз)...буду менять, а там видно будет
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 12.10.2014 08:11
Поставил вчера и на перед каябу. Протачивал так же верхнее отверстие и ставил стойки от авео.Сегодня буду тестить. Теперь моя машка полностью стоит на каябе. Задние ведут себя отлично, надеюсь так же будет и впереди. Horosho
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.10.2014 13:39
Потап
а на задних какой номерок?
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 12.10.2014 15:42
Drew_B
Зайди в раздел задние амортизаторы я там вылаживал описание и фото на 7 -ой странице
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 13.10.2014 05:04
Потап
Спасибо, а то я как-то упустил этот момент
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 27.11.2014 21:20
Кто - нибудь пробовал ставить что-то подобное - http://ru.aliexpress.com/item/Golden-section-rubber-buffer-cherys-a3-a5-e5-qq-sh ...
Хотелось бы знать, на сколько меняется клиренс и как меняется управляемость автомобиля.
чикист
Авто: Chery M11 (M12) база
чикист
Ссылка на сообщение 02.02.2015 20:35
А кто нибудь сравнивал амулетовские и эмкины передние стойки ?их возможно заменить?
чикист
чикист
Ссылка на сообщение 11.04.2015 16:11
всем привет можно поставить задние амортизаторы сс20 от шевроле ланос по пораметрам как наши
Antoxa9998
Авто: Chery M11 (M12) Max
Antoxa9998
Ссылка на сообщение 28.04.2015 21:07
Ребят есть какие заниженные пружины на chery m11 или прийдется стоковые резать и закручивать.
