Александр76 отдельно заслоки не продаются либо ремонтировать либо купить отопитель в сборе . Я ремонтировал ломается действительно только шток в заслонке . Сверлил вгонял с клеем шуруп головка обточена под шток. Пока клей не засох регулируешь открытие закрытие . Клей высыхает намертво держится шток. _________________ Подпись
ИгорК вот в том и проблема склеял эпоксидкой( обломился прямо на выходе около переключателя) . держит хорошо но видно не правельно совместил. при включеном отопление видно не дозыкрывается верзний до кронца. либо разберать и ломать либо новое гдето брать. но это блог отдельно не нашел в продаже
Блок отопителя отдельно продается похож? http://www.vivatao.com/item/37180208407/
я так считаю нафиг покупать в сборе зачем за радиатор и моторчики переплачивать можно и отремонтировать! Я видел в exist только пластик корпус пустой с заслоками ховера - потом он изчез , посмотри может появился стоил что-то около 2 т.р. _________________ Подпись
8101100K00 вот в exist от ховера отопитель надо сравнить помоему тож самое только без моторчиков и радиатора. Если и отличается то только может нижним коробом который можно поставить со своего _________________ Подпись
братцы нужна помощь электрика. помыли движок сигналка заборахлила . сигналка работает отключить с пульта не могу . пульты подают сирену - но не выключают ее. если не трогая провода заменить просто сам блок и брелки от такой же работать будет?
Александр76
коль сняли блок, дома разобрать протереть водкой и просушить феном и назад в машину, если не помогло, то Ваш вариант тоже подойдет, но подороже.
И не понятно как залили, что стоит в моторном отсеке?
