dedKosian
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
28.03.2014 17:30
Просто вварен кусок трубы,а фланец выточил токарь.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
29.03.2014 11:09
dedKosian писал(а): |
Просто вварен кусок трубы,а фланец выточил токарь. |
А как же второй лямбда зонд!? Он должен не корректно работать! Или прошивал на Евро-2?
dedKosian
dedKosian
30.03.2014 11:37
Три года после переделки ездил на заводской прошивке. При пробеге 260000км.отказали лямбда-зонды. Прошил евро-0 за 4000руб.Проехал 14000км. Пока работает хорошо.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.03.2014 22:33
Прошил евро-0 за 4000ру |
А где прошивал? В Питере?
dedKosian
dedKosian
31.03.2014 11:33
В Энгельсе.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
31.03.2014 12:15
В Энгельсе. |
ну и какие изменения? Доволен?
dedKosian
dedKosian
05.04.2014 14:54
Исчез провал при переходе с 1-ой на 2-ую передачу.резвее тянет и расход чуток уменьшился.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
21.04.2014 18:06
вопрос снимавшим катализатор. Куда его лучше доставать, вверх или вниз? В сервисе на прошлой неделе с задачей не справились, сказали, упирается гранату ШРУСа.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
22.04.2014 07:03
Я ещё хотел спросить: а его (нейтрализатор) можно выбить без вскрытия?
AN2ton
AN2ton
22.04.2014 21:13
Iz_Lomovki писал(а): |
Я ещё хотел спросить: а его (нейтрализатор) можно выбить без вскрытия? |
неа
venomdenis
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
venomdenis
06.07.2014 08:24
Vavilon писал(а): |
вопрос снимавшим катализатор. Куда его лучше доставать, вверх или вниз? В сервисе на прошлой неделе с задачей не справились, сказали, упирается гранату ШРУСа. |
Да, да кто-нибудь подскажите.
лопнул, корпус катализатора ближе у самого фланца, вытащить не смогли -заваривали по-месту( . и то ж через десяток километров загорелся чек.
искал по форуму как ошибки считать не нашел.
Olgerdt
Olgerdt
06.07.2014 14:13
Я вот пытался снять катализатор вниз,не получилось,он бочкой в рулевую рейку упирается,думаю можно снять через верх предварительно сняв выпускной коллектор(после этого наверное места хватит вытащить)?
А ошибки читают так!
При выключенном зажигании нажать педаль тормоза и держать,затем нажать педаль газа и держать,включить зажигание и смотреть на лампу EPС, когда вся индикация погаснет,она(лампа) начнёт моргать.
Нужно считать сколько раз лампа моргнёт,так 10 морганий подряд это 0, остальные моргания есть как есть,один раз значит 1 и.т.д.
Ну а дальше уже можно по коду ошибок найти неисправность,в интернете полно расшифровок,на Форовской ветке есть точно!
Olgerdt
Iz_Lomovki
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
04.09.2014 11:12
Мне заменили гофру и поставили обманку для лямбды. Без катализатора летает хорошо. Запах выхлопа уменьшился, но не пропал. Корпус катализатора, в целях экономии средств на пламегаситель не меняли. Поэтому звук выхлопа громковат.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
