Двери.
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
=VELEN=
Авто: Chery indiS РКПП
=VELEN=
Ссылка на сообщение 28.05.2014 18:58
glasik писал(а):
... где такой рычажок?...
ЗДЕСЬ!!!
glasik
Авто: Chery indiS
glasik
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.05.2014 19:30
спасибо! а я уже кстати сама и нашла, не успела отписаться!
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2014 15:51
Добрый день. Подскажите как снять обшивку правой пасс. двери. Выкрутил 3 винта в торцах +1 под пластиковой заглушкой, пытаюсь поддеть дверную карту (вроде как она должна на клипсах быть), но не могу сдернуть ее. Больше силы боюсь прилаживать, вдруг поламаю.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.09.2015 08:15
Вчера заменил петлю с правой передне двери. Скажу сразу геморное это дело. У меня ветром заломило дверь. Дверь в проеме стояло не ровно.заломило петлю верхнию. Она стало люфтить
. Подгонка петли занело пол дня. Все равно получилось с зазором
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.09.2015 19:18
Тоже такое было с пассажирской дверью, но чуть-чуть. Замок немного выше петли стал. Дверь закрывалась со стуком. Поставил порог на два пенька, открыл окно и почти на прикрытой двери несколько раз надавил вниз. Дверь выровнялась. Закрывается доводчиком.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.09.2015 20:55
У меня очень сильно перекасило дверь.дверь в проеме стояла криво. Петлю разбило
После замены петди все равно стоит не так
Я думаю погнуло и дверь и то место куда прикручивается петля к кузову
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 20.09.2015 20:50
Во, кстати, товарищ по несчастью!
Жена не закрыла правую переднюю дверь, а я не знал и тронулся с левым поворотом чуть с горки. Дверь резко распахнулась Sad
Теперь при закрытии замок двери стукается о петлю. Дверь стала чуть ниже. Если её снизу вверх подергать, закроется с меньшим стуком об петлю.
К кузовщикам?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 20.09.2015 20:57
Компутерный Паша писал(а):
К кузовщикам?
Ну да, похоже. Самому никак не выправить?
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 20.09.2015 21:58
Знать бы, что и как Sad Знакомый автомеханик сказал, что опытный кузовщик знает, к какой точке приложить бревно и потянуть дверь вверх Smile
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2016 14:21
Всем здравствуйте. Не нашла темы подходящей. Проблема такая: перестала изнутри открываться пассажирская передняя дверь. Снаружи открывается - все нормально. Отгоняла машину менять все жидкости и заодно чтобы дверь посмотрели. Сделали, как сказали тросик порвался. Проездила 2 недели и опять такая же фигня (видимо кто-то неудачно дернул за ручку). Хотела заказать тросик, но сказали, что нет ни у одного поставщика даже на заказ. Может от какой-нибудь другой машины подходит? Не могу нигде найти информацию.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.03.2016 15:40
Brampton http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/S186105120
Оно?
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2016 17:47
Оно?
Наверное, я его в живую не видела Smile А от каких-нибудь других машин не подходят? Чтобы просто зайти в магазин и купить. Ладно что-то существенное заказывать и ждать, а тут то ... Sad
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2016 12:22
С внутренней стороны там гайки или как? Или приваренные гайки, пластина? Если я за болты буду крутить петлю? тоже нужно заменить.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2016 10:45
Петли прикручегы болтами
Внутри приварены гайки.
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2016 11:54
А ну тогда можно просто открыть дверь, подпереть ее, открутить 4 болта и поменять петлю. А зачем народ тогда лезет к гайкам, снимают колесо, подкрылки? Здесь на форуме и еще где-то читал про гемор с заменой петель. В чем тогда гемор?
