а вообще странно как =то приехал разобрали перебрали собрали и никак. мне кажется контакта нет на мозгах, снимать чистить и ставить, может поможет. _________________ Подпись
ОТОГНАЛ СВОЕГО ЧЕБУРАШКУ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ ВОТ К ЭТИМ РЕБЯТАМ http://faw-1010.commerc-avto.ru/ (МОДЕРАТОРЫ ЭТО НЕ РЕКЛАМА ЭТО ВДРУГ КОМУ НАДО НЕ УДАЛЯЙТЕ) В МОСКВЕ МЕТРО ЮЖНАЯ МНЕ СЮДА БЛИЖЕ НО У НИХ МАСТЕРСКИЕ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ. ЗАВТРА ОТПИШУ ЕСЛИ ЧТО ТО НАЙДУТ. ВСЕМ УДАЧИ И АККУРАТНЕЙ НА ДОРОГАХ.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
миха писал(а):
есть мозг от 6350 дельфи сможешь подключить, бери. Нижний не далеко 400 км. тел в хелп листе или в личку кинуть?
Уважаемый Миха если что примчусь в Нижний тем более что у меня там одна подружка есть горячая штучка и к ней заеду заодно. спасибо за участие и помощь очень благодарен. а контакты я все прозвонил и все почистил единственное что не сделал это мозги пока не разобрал хотя попытка была
Доброго времени суток. починили мне мой фавик 1011 (компьютерная диагностика ничего не дала!!!) отдал правда электрику 17 000 руб. все работает исправно. правда конопатился он почти 2 дня проводку всю прозвонил некоторые, а точнее почти все медные провода покрылись черным налетом который не пропускает напряжение + к этому 2 разъёма (черный и белый ) которые находятся рядом с мозгами окислились и даже смазка для контактов не решила проблему. пришлось большую половину заменить потому что они просто рассыпались в руках. потом защелкнули разъёмы и для надежности обмотали изолентой так чтобы она притягивала маму к папе и фавик ожил!!! ура!!! по переборке двигателя напишу какие зап. части менял и каталожные номера запы брал какие родные, а какие от сузуки керри.
недолго длилось мое ликование! после пары дней покатушек заметил кипли антифриза под машиной залез под машинку смотрю 2 капли свисают с коробки при этом машина не перегревалась и не кипела. походу блок разморозили предыдущие хозяева завтра будем коробок по новой скидывать и смотреть но блок со стороны коробки . кто в курсе подскажите блок f10a подходит на наш фавик 1011?
не переживай, никаких переморозок, коробку скидываешь и под маховиком на рубашке стоит крышка на 4-х винтиках на 10 их подтянуть можно, а лучше снять, зачистить, и новую прокладку положить и всё пропадёт
Мужики выручайте.
Однажды слетел провод с 4-ой свечи(на ходу)-приборы сделали 2 раза диагностику и после этого отказали приборы температуры и топлива.Проездили так 1.5 месяца.
Вчера FAW 1010 сдох прямо на ходу.Отказал бензонасос.От аккамулятора (на прямую)крутит,а так нет.Релюхи сегодня все проверил и предохранители тоже.
В чем еще может быть причина-замок или мозги?
Схемы-я так понимаю-не найти.
схема есть в соседней ветке посмотри в факе на 6371, отличаются только типами датчиков. от плюсовой клемы идут 2 провода, посмотри их ещё может какой отгнил, под твоим сиденем естькуча контактов, их прозванивай, вода и соль делают своё дело _________________ Подпись
Была с машинкой история.Начала троить,не работало 2 цилин.Ну конечно же первым делом свечи поменяли-ни чего,катушку проверили,решили что негодная новую поставили(хотя и старая рабочая) провода высоков.Ни фига.Компрес.померяли-норма.Ну что дальше-поехали на диагност.ошибка на катуху(но она новая?)остаются мозги или провода.Так и ехал неспеша на машинке а в будке вёз балон пропана.Заехал в ямку балон упал и машинка поехала как и раньше.И чек сразу потух.Остаются провода.Массы почистил те что увидел,но переодически ситуация повторяется.И того около 1000грв в никуда.(А... ещё форсунки мыли)
Доброго времени суток. Купил фав 1010. Стучит рулевая рейка.Хочу поменять в сборе,нашел в каталоге автопитера номер 3401010AV01(нет в наличие)но есть РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ номер 3401010-2E2* FAW 6371,1020V,1020VR Подскажите рулевая рейка от 1020 подходит на 1010.
Может аналоги какие есть.
у них другие рейки и геометрия другая, тебе подойдёт от окушки, один конец глушиш другой используешь. есть аналоги от деу дамас. скорее всего у тебя люфтит маятник(в нём втулка резиновая) и вдобавок наконечники. _________________ Подпись
.Маятник поставил на подшипники проблема в рейке внутри.
мне бы номер рейки от деу дамас.
