Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.04.2014 11:38
Вполне возможно!
Ведь на Н2 есть же отдельный пред на ШМ... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=381431#381431
Парни, проверяйте... и при включенном ПП (4Н, или 4L), и при выключенном.
Если это действительно так, то будет и у вас способ... "для самых ленивых"! Yahoo
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 06.05.2014 20:43
vagkrsk писал(а):
smeran
Для Красноярска другую модель Ховера не выпускали - однозначно.
Есть одно "но", Илмар с Корелии Smile
из кАрелии, а что это меняет, цитирую лишь сказаное
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 06.06.2014 00:23
Доброго времени! Други подскажите собрался сделать себе кнопку на h2 увидел две схемы на кнопку трех положений которая, какая правильная? Или все равно какой контакт идет на левой стороне кнопки выключателя концевика или 6-ой..
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 06.06.2014 07:04
nikekon
что то неумолимо мне подсказывает, что одна из схем для механической раздатки, а другая для электрической.
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 06.06.2014 07:24
tapka писал(а):
nikekon
В том то и дело, что обе схемы для механики..
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.06.2014 08:56
Обе правильные! Yes
Левая группа контактов... это контакты лампочки подсветки и всё.
Просто... при подключении так, как на верхней схеме... лампочка подсветки будет гореть всегда при подключенной ПОЛУОСИ (дублировать лампочку 4wd на приборке)
А при подключении кнопки так, как на нижней схеме... лампочка подсветки кнопки будет гореть лишь тогда, когда будет подключена и РАЗДАТКА... т.е. тогда, когда ты реально будешь ехать на ПП (4Н, или 4L).
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 06.06.2014 09:09
Vik писал(а):
Обе правильные! Yes
Виктор Иванович, спасибо большущее! Теперь всё ясно и понятно!
Lovetz
Авто: Great Wall Hover H1
Lovetz
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:58
Приветствую.
Сегодня началась зима. Включил полный привод, лампочка на приборке загорелась, привод гребет. Проехал пару километров и лампочка стала моргать и справа под торпедой в такт лампочке щелчки как будто реле. Поморгало -пощелкало и перестало. Лампа снова горит, щелчки прошли (все это на ходу в пробке).
В этой ситуации так же поможет вынимание предохранителя с последующей обратной его установкой после инсталировании кнопки? Или это редкое мигание никак не несет никаких негативных последствий?
Бензин, 2,4 Mitsubishi, МКПП с раздаткой, Ховер 2005 года выпуска, Китай (не Гжель).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.10.2014 16:44
Lovetz писал(а):
Приветствую.
(не Гжель).
Я тебе уже на "сером" всё объяснил. У тебя начал "дурить" концевик на раздатке. http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s2260.html?p=684979&#entry684979
Вынимание предохранителя... обесточит схему подключения ШМ... и обезопасит тебя от самопроизвольного подключения, или выключения ШМ (смотря в каком положении она в этот момент будет находиться).
Раз лампочка на приборке замигала, значит пошёл процесс отключения ШМ... Izvini
Lovetz
Lovetz
Ссылка на сообщение 20.10.2014 17:08
Ники разные)
Теперь понятно, что во избежание проблем можно включить 4Н и заглушив машину убрать предохранитель (при этом же можно ручкой раздатки отключать ПП (4Н) и ездить на 2Н если будет необходимость?). А к выходным может и 3-х позиционную кнопку сделать время будет.
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:14
столкнулся с проблемой. при снятии двигателя вылетели контакты с разъема около шайтанмашинки. там их по 4 штуки и как теперь их правильно поставить не знаю. может у кого есть схема подключения по цветам или кто знает. в той комбинации что сейчас при 2Н 4WD моргает несколько раз и гаснет а при 4Н поморгает и загорается 4WD. Ховер 2007г.в., 2,4л.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:45
kats33,
так и должно быть. Yes
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 03.11.2014 18:00
так в режиме 2Н он моргает, гаснет а потом опять моргает и гаснет и по кругу....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2014 19:30
А чего же ты сразу всё это не написал-то? XeXe
Если постоянно мигает, значит ШМ не может разъеденить полуось.
Смотри ШМ: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 04.11.2014 14:47
спасибо. но провода в разъеме к шм ставил на угад. дело в них. до того как провода вылетели ШМ работала нормально
