Skiff
Алексей181
Алексей181
Авто: Great Wall Hover 2,8TC
30.05.2014 15:18
| Albert писал(а): |
| альберт6555 писал(а): |
| Я заглушил ЕГР поменял ДМРВ всё хорошо. Но через 1 день загорелся чек инжектора |
Не заморачивайся. Ты же изменил состав топливной смеси ( без подмеса выхлопной бяки),поэтому мозги тебя информируют чеком. Я так же заглушил самовар,только не наглухо а прокладкой с 5 мм отверстием. Иногда у меня чек тоже загорается,но видимо компьютер "делает выводы" и спустя какое то время отключает его. Особенно часто чек загорается когда движок не прогрет и при разгоне превышены обороты.Потом всё устаканивается.
| Руслан 74 писал(а): |
| на малых не может разогнаться пока обороты не наберёт |
Видимо забит сажей выпускной тракт.Прогрей движок и погазуй на месте до "красной зоны".Помогает! У меня такая ситуация была,правда после добавки в топливо состава для чистки камеры сгорания (HI-GEAR, США). Так же было когда не мог обогнать даже ЗИЛ. После прогазовки остался метровый след чёрной сажи.После этого поехала лучше чем прежде. |
Спасибо. После пятого раза (заглушил/завёл) чек перестал гореть!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
| Алексей181 писал(а): |
| Albert писал(а): |
Спасибо. После пятого раза (заглушил/завёл) чек перестал гореть! |
А вот эта штука для чистки камеры хорошо помогает? Сколько стоит?
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
30.05.2014 15:23
| Albert писал(а): |
| Так же было когда не мог обогнать даже ЗИЛ. После прогазовки остался метровый след чёрной сажи.После этого поехала лучше чем прежде |
Народ а вы не про бывали выкинуть или пробить сажевый фильтр.
Он у вас забивается на малых скоростях
Albert
Мегавольт
Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
30.05.2014 16:06
| Мегавольт писал(а): |
| сажевого фильтра нет и никогда не было |
По сути для меня всё едино,хоть фильтр,хоть катализатор,всё равно -железная банка с дырками.Не думаю,что там присутствуют драгметаллы,хоть как то влияющие на экологию!
den24
Алексей181
Алексей181
Алексей181
30.05.2014 19:46
И ещё подскажите пож. у меня как двигатель прогреется, после глушишь вентилятор работает ещё где то минуту? Это нормально?
Мегавольт
Albert
Albert
31.05.2014 00:25
| Абсолютно два разных устройства |
Вот я и написал,что мне фиолетово как они называются,хотя я прекрасно понимаю,что они выполняют разные функции.Факт на лицо,сажа мешает дышать движку где бы она не находилась, в катализаторе либо в фильтре.Кто то вырезает его и ставит прямоток а кто то борется другими методами.
| после глушишь вентилятор работает ещё где то минуту? Это нормально? |
Нормально. У меня так же, а вот зимой молчит как партизан.
Алексей181
Алексей181
31.05.2014 13:02
| Albert писал(а): |
Нормально. У меня так же, а вот зимой молчит как партизан. |
Спасибо Альберт!
Albert
Albert
01.06.2014 22:29
| Спасибо Альберт! |
Лёша,ты получал моё личное сообщение?
Dreamkins (Стерлитамак)
16.06.2014 20:30
Пожалуйста дайте совет. Пробило прокладку , разобрал. Фрезернул голову , нужно было еще и блок. Фрезернули. Теперь поршень в ВМТ выглядывает из блока на 1.3 мм. Что делать? У меня разные варианты - поставить две и более прокладки , подточить поршень , усадить на пресе шатуны , изготовить прокладку новую (сталь , медь) . Вот все на что у меня фантазии хватило. Посоветуйте пожалуйста как можно выйти из положения.
Albert
Albert
16.06.2014 22:01
Ставь медную прокладку толщиной в зависимости от снятого металла. Шатуны не трогай. Поршень возможно проточить тем самым чуть уменьшить степень сжатия,но тогда можно мощность вернуть увеличением давления наддува (снять тонкий шланг с турбины) и заглушить отверстие в улитке. Можно поршни не трогать,тогда ставить прокладку толще между ГБЦ и блоком.
А что случилось с блоком,что его пришлось фрезеровать? Перегрел?
17.06.2014 16:16
Albert
Получается нужно купить листовую медь нужной толщины и вырезать прокладку , верно? слегка не углядел за маслом и немного подогрел , хотя перегрева не было сильного. Сам не понял почему. По поводу подточки поршней - 1.3 мм если снять - никакой важный слой не потеряется? А мощность - двигатель форсирован. примерно 170 л.с.
