Если у вас завалялась старая микроволновка "Электроника",то из неё можно сделать коптильню для рыбы,ещё и на съёмную решётку материала останется ...веть это нержавейка,возможно даже "пищевая",х.з.
Лёх,я сейчас на "вольных хлебах",выезжаю на сварочные работы...не везде есть электричество,пришлось приобрести бензогенератор http://www.huter.su/catalog/portativnye-benzogeneratory/223/ ,но он зараза,80кг массой и вот я пристроил к нему пару колёсиков и ручку,дабы одному в багажник грузить и не заработать грыжу
Всем салют!
Алексей,помнишь на счёт радиостанций лясы точили,тык вот,я свои двухдиапазонки "раскрыл" после гарантии,т.е. увеличил мощность приёма-передачи сигнала до 5 Вт ...пишут,что с такими мощями рации глушат радио и телевизоры...но я пока не пробовал включать "усиленный режим приёма-передачи"
вот так выглядит заводская пайка "ушков"
после раскрытия
теперь должны работать в городе 1,5-2 км уверенно,3-5 в лесу и не меньше 15км на равнине
...твои моторолки тоже можно попробовать "доработать паяльником"
в принципе можно выбирать из любых станций что есть. тут вопрос настолько спорный, что советовать нет смысла. они все до 10 ватт (иначе регистрация нужна). главным критерием будет антенна. выбора тут не много, но он главнее чем выбор рации.
антенны делятся на 2 типа: короткие и длинные.
и 2 подтипа: магнитные ис креплением на кузов
короткая это до 60 см (примерно). длинные это как провод в полтора метра...
короткие:
или
длинные примерно такие (часть фото)
выбирай по коэффициэнту усиления .
магнитные не касаются корпуса машины и намного хуже по своим свойствам, но и "правильные" антенны можно поставить так, что они работать не будут совсем
например:
ИТАК:
1) выбираем рацию до 10 ватт (сейчас это не требует регистрации, но копию постановления я бы с собой возил. сам не вожу по причине того что у меня регистрация есть)
2) выбираем антенну. лучше ту, что силит на кузове, т.к. кузов будет являться частью антенны.
3) устанавливаем антенну строго вверх!!!! любой угол будет глушить ее качества.
4) едем к настройщикам на проверку КСВ. по деньгая что то 700-800 рублей.
с последним пунктом самое интерестное. длинные антенны имеют лучшее усиление, но требуют тонкой настройки (обрезка антенны под значение КСВ), а короткие (в данном случае я имею ввиду антенну Sirio что на первых фото) уже почти настроены.
главное не включать рацию на передачу пока все не настроено - можно спалить выходной каскад (это для не подключенных антенн и для длиныых).
у самого стоит комплект megajet 100+ и Sirio T3 (как на первом фото. с креплением на кузов). все встало без донастроек(точнее проверка показала что лучше не настроить). радиус действия 8-10 км. больше чем дстаточно
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
вот:
Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2011 г. № 837 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539» из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации, изъяты станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт. _________________ Подпись
