Итак, если кратко, то собственно теперь можно использовать МН (Медиа-Навигатор), как полноценный компьютер (КПК). Что же это значит?
Собственно говоря это полноценная WinCE система с различными драйверами для большинства устройств, возможность использовать SDHC карт большой емкости и самое главное - это навигация с пробками и доступ в интернет. Конечно классический для МН - IGO также продолжит работу, обновлять карты теперь будет намного-намного проще.
Краткое содержание всех действий:
I. Обновление прошивки нави-бокса NV3111 - позволяет сделать полноценную WinCE систему и использовать USB в качестве хоста. А это значит, что можно подключать всевозможные USB-устройства.
II. Аппаратная модификация нави-бокса NV3111 - установка USB хоста.
III. Установка модема или блютуза.
IV. Установка программ для навигации: Яндекс-карты с пробками и Навител.
Теперь подробнее.
I. Обновление прошивки.
В нави-боксе используется ОС Windows CE5, разрешение 480х234, озу 64МБ, флеш диск тоже 64 МБ.
Процесс модернизации прошивки начинается с подбора SD карты. Для этого нужна старая карта минимального объема, обязательно SD и не в коем случае не SDHC. Для этого подойдет любая SD-карта до 2 Gb включительно.
Внимание! При работе с прошивками необходимо обеспечить бесперебойность источника питания магнитолы с нави боксом, в противном случае придется прибегать к восстановлению через Jtag или в СЦ. А также все что Вы делаете, Вы делает на свой страх и риск.
1) Для проверки возможности прошивки с Вашей карты обязательно отформатируйте ее на компе в формате FAT16 и положите на нее заводскую прошивку = файл NK.bin ( архив Прошивки № 1 лежит здесь http://yadi.sk/d/t6LfzwM36LRI7 ), вставьте карту в нави-бокс NV-3111 и включите устройство в режим навигации, прошивка должна начать загружаться автоматически, после окончания прошивки произойдет автоматическая загрузка ОС, где будет написано, что "Карта некорректная". Процесс прошивки сопровождается характерным зеленым экраном.
Если процесс прошивки происходит, то можно приступать к процедуре записи модернизированной прошивки, если зеленый экран не появляется ищите другую SD-карту.
2) Данный пункт можно пропустить, если Вы делает прошивку в первый раз. Выключите нави-бокс. Удалите с этой SD карты файл NK.bin и запишите на компе "тотал командера". Для этоно на SD-карты надо создать папку "mobilenavigator", в которую положить распакованный файл Тотал командер переименнованый в mobilenavigator.exe можно взять здесь http://forum.gps-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=19419..
Далее вставьте эту SD-карту с "тотал командером" в нави-бокс и включите его, переведите магнитолу в режим навигации и после запуска тотал командера запустите файл = "панель управления" (Control Panel), выберите там "Storage manager". На открывшейся закладке Storage manager в строчке store info выберете "flash disk" (23 мбайт с копейками) и отформатируй его. После завершения выключите нави-бокс.
3) Теперь переходим к записи модернизованной прошивки.
3.1.) Удалите все с SD-карты и положить 2 файла: Eboot.nb0 и NK.bin предварительно, разархивировав их (архив Прошивки № 2 лежит здесь http://yadi.sk/d/2X8gHM8F3mV0K).
3.2.) Вставить SD-карту в нави-бокс, включите питание и переключите устройство в режим навигации. Должен произойти процесс перепрошивки с загрузкой устройства новой прошивкой (знакомый зеленый экран). Если Вы все правильно сделали, то после окончания прошивки дождитесь автоматической перезагрузки до 3 минут и на экране должен появиться рабочий стол Windows. Если этого не прозошло, то повторите все с 1 пункта с обязательным выполнением 2-го пункта.
3.3.) Выключите нави-бокс и извлеките из нее прошивочную SD-карту. Далее на компьютере удалите с нее оба файла Eboot.nbo и NK.bin.
3.4.) На SD-карту разархивируйте и положите папку "Windows" (из того же архива, что и прошивка) вставьте ее в нави-бокс и скопируйте ее целиком в корень диска NandFlash. Выключите нави-бокс и извлеките из нее SD-карту.
4) Вставьте в устройство SD карту с вашими программами, включите нави-бокс и перегрузите устройство кнопкой сброс (reset).
5) Теперь можно использовать SD-карту большего размера с типом SDHC.
II. Разъем USB-хост
1) Находим (покупаем) удлинитель USB (мама-папа). Отрезаем около 1 метра с разъемом типа "мама" ("папа" нам не нужен). Зачищаем его. Длинна 4-х проводков должна быть 10 см. Зачищаем и лудим паяльником. Маркировка проводков: Красный = +5в, Черный = - (корпус, земля), зеленый = D+, белый = D-.
2) Разобрать нави-бокс и не вынимая плату разметить отверстие для сверления под USB-кабель. Далее обязательно вынуть плату и просверлить отверстие нужного диаметра. Рекомендую делать отверстие на той же стороне, где и SD-карта.
3) Просовываем кабель в подготовленное отверстие.
На плате находим два smd резистора R40 и R91 (у них номинал 10кОм). И подпаять к ним проводки от USB разьёма: к R40 - белый, к R91 - зеленый. Один конец этиз резистором замкнут на общую землю, а к другому надо припаивать.
Внимание!!! Чтобы ничего не поплавить паять желательно паяльником мощностью 10-25 ват. Рекомендую сделать стопор кабеля, чтобы его нельзя было вытащить из корпуса нави-бокса и при этом тоненькие проводки не натягивались.
4) Собираем всё в корпус нави-бокса .
Получить интернет в нави-боксе можно несколькими способами. Я остановился на Блютузе, т.к. если я сажусь в авто, то телефон всегда со мной, да и тариф позволяет использовать трафик.
Внимание !!! Не каждый блютуз-адаптер подойдет для нашей WinCE 5.0. Их список ограничен, да и достать большинство невозможно. Тем не менее на одном из сайтов я нашел один современный на осень 2013 г. блютуз-адаптер - это модель "TRENDnet TBW-107UB". Стоит около 500 руб. (я проверил и работает)
1) Рекомендую все дальнейшие манипуляции проводить с проводной мышкой. Для этого приобретаем USB-хаб (лучше где выходы идут вряд по одной стороне, так удобнее). Можно даже без активного питания хаба, но можно и с питанием, если будете подключать, например, USB-HDD с большим потреблением питания. Приобретая активный USB-хаб берите с питанием на 12 вольт (далее делаете подключение в прикуриватель самостоятельно) или специально для авто (сразу с прикуривателем).
К хабу, как уже многократно здесь писалось, можно подключить любое USB устройство. Остается вопрос только с драйверами для этих USB-устройств, т.к. не все драйвера имеются в Вашей прошивке.
2) Итак, включаем нави-бокс и дожидаемся полной загрузка WinCE. Чтобы увидеть курсор мышки запускаем программу "MouseOK", которая находится во внутреннем флеш диске NandFlash в папке Windows.
3) Подключаем, блютуз к USB-хабу. Через некоторое время должен начать мигать голубой огонек, если нет, то выньте и снова вставьте. Включаем на нашем телефоне блютуз.
4) Идем на WinCE в "панель управления" (Пуск - Настройка - Панель управления) и запускаем Блютуз. В окне нажимаем "Сканировать". Появятся все найденные соединения.
5) Выбираем все и переводим их в доверенные.
6) Активируем каждое выбрав на каждом "Активно". (двойное клик по соединению). Закрываем, нажимая на "OK"
7) Далее идем в Пуск - Настройка - Подключения. Выбираем Новое подключение, далее выбираем наше Блютуз соединение и тамже нажимаем Настройки, где выбираем повышенную скорость. Закрываем все окна, нажимая "OK"
8) Опять идем в Подключения и запускаем созданное соединение. Нас просят ввести логин, пароль и на другой вкладке телефон. Итак, логин и пароль спросите у сашего сотового оператора, например, для мегафона, логин = gdata, пароль = gdata. Телефон = *99#. И нажимаем Подключить.
9) Появляется окно с ходом подключения. Дожидаемся слова "Подключено".
10) Ура Вы в сети.
11) Осталось только установить программы, которые работают с Интернетом: Браузер, Яндекс-пробки, Навител.
IV. Установка навигационные программы
Находим или покупаем программы для WinCE, устанавливаем и пользуемся. Я установил Яндекс-пробки - работают.
Большая часть фото этой модернизации, сами прошивки и TotalComander для WinCE находятся в одном архиве и я надеюсь все это поможет Вам разобраться http://yadi.sk/d/i34N414WA3wCb
Яндекс-Пробки для WinCE 5.0 http://yadi.sk/d/njNZgdIGA6pme, на сайте Яндекса можно совершенно бесплатно скачать карты, чтобы не тратить трафик на их загрузку.
Кто нибудь знает какой кабель соединяет Навигацию nv3111 и магнитолу DNB405. выходы под HDMI но стандартный кабель не подходит. Родной малость подгорел и то работает то на что а на что менять нигде не нашел. Может распайку кто где видел кабеля этого. В инструкцию мордой не тыкать там только распайка на магнитоле . Help
все подходит распайка одинаковая скорее косяк в новом
я себе купил тупо новый и все работает ток длина теперь метр много
Спасибо за совет Теперь я обладатель 4 HDMI шнуров но 5 заработал
Теперь косяк другой навигатор запускается но после 2х минут работы перезагружается если в течении 2-х минут переключится на тюнер потом обратно таймер начинается заново и через 2 минуты перезагружает нафигатор Куда рыть может кто сталкивался ?
Если отключат то нечего страшного, глонас уже много спутников запустила, хватит для точной навигации, я пользуюсь прогой ПРОГОРОД, отличная программулина работает точно да еще и три дэ графика с постоянным обнавлением плюс хорошо пробки можно обьехать
http://www.pro-gorod.ru/
какое отношение Прогород имеет к глонас, если это ЖПС?
Отключат(хотят отключить, запретить использовать) не спутники ЖПС, а станции ЖПС, которые нужны для сверхточного позиционирования. Рядовые обыватели со смартфонами и жпс навигацией в машинах вообще ничего не заметят. Это может повлиять например на геодезистов (это я вам как сын заслуженного геодезиста говорю ). Да и брехня это все, такую ахинею несут если честно, все будет работать.
