Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
19.01.2014 17:51
jctnh
чего там мудрить, стопора все внутренние, которые ближе к мостам диаметр 30мм это УАз с масленками бери, они лучше чем импортные, которые к подвесному там крестовина 28мм, GUN28 подходит, я вилку отдавал на проточку что бы поставить задний кардан от УАЗа и крестовины тоже Уаз.
Подвесной кстати Н001 марки Febest, почти встает без переделок, только болты новые и если уши разогнуть на посадке, а то болты не вставить.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да самое главное, все родные стопора ставь назад, те что в комплекте не лезут при сборке, видать китайцы намеренно использовали минимальные зазоры на вариант проточек и новые стопора не вставить.
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
17.02.2014 08:40
Всем здраствуйте! так подобрали переднюю крестовину кардана или нет?
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
17.02.2014 09:34
MrrDemaN писал(а): |
Всем здраствуйте! так подобрали переднюю крестовину кардана или нет? |
я поставил старую- она как новая)). а подвесной поменял. крестовины на выбор-29х76,4х49х53,2 Крестовина OPEL MONTEREY, HILUX, LAND CRUISER № GUT21 и 29х77х50х54 Крестовина ISUZU TROPER № GUIS52. подвесной Febest HYCB-001.
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
10.04.2014 18:24
Всем привет.. А у меня когда трогаться с места, или назад даёшь туда сюда, звук такой как будто щёлкает метал об метал.. Это крестовину нужно менять?
Год назад менял на GUM-93. Да и после 100км\ч вибрация ужасная...
Поменять на другую крестовину или что делать?
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
10.04.2014 18:59
Скорее всего шлицы изношены.
jctnh
jctnh
10.04.2014 19:11
krust писал(а): |
Поменять на другую крестовину или что делать? |
а в чем проблема? поставил на яму или на подъемник и щупаещь ручками- ни каких проблем.)
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
10.04.2014 19:42
Дворник писал(а): |
Скорее всего шлицы изношены. |
+1
ИгорК
BoBka62
BoBka62
25.08.2014 19:28
Прислали новый задний кардан из Аронги, на нем совершенно другие крестовины.
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
25.08.2014 21:24
подошёл нормально или нет,а то я себе тоже новый заказал в аронге
BoBka62
BoBka62
25.08.2014 21:47
Как на новой машине езжу. Отлично подошел.
serfim1984
serfim1984
27.10.2014 11:22
Где можно купить кардан передний на плута
perseek
perseek
20.11.2014 06:46
Снимал подвесной кардан, разобрали мне механизм этот, и сказали все расхлябало, запихнули туда резину жесткую от маленькогг колеса, я поставил ее. И на 40км вибрация как газике. Что еще может быть?
los
los
27.01.2015 11:20
вопрос к Дворнику.дружище напиши поподробней какие у нас крестовины и как их заказывать.я так понял что номера крестовин в магазине могут быть одинаковыми а размеры разные.
Дворник
