Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
буду теперь этот пробовать.про D4178 тоже писали что полюбасу подойдёт m010482
если не трудно дай ссылочку где этот парень писал? _________________ Подпись
D4162 в экзисте - ремкомплект суппорта переднего, заднего - D4161
Это было написано в уже не существующей теме "Тормоза на Форе", я сохранял себе страничку, купил но пока не ставил потеплеет буду заниматься и ещё на 6 странице Nemezis про D4162 писал.
Ниже что поставил я сам и опробовал
1-- Ремкомплекты на Chery Fora+оригиналы некоторых пыльников, задний суппорт
2-- Как сидит Sensa D4270, пыльник для поршня
Загорелась лампа тормозной системы:уровень жидкости в порядке!и при нажатии на тормоз при движении,переднее правое колесо сразу "юзом",а остальные вроде еле еле тормозят.кто посоветует ,в чем проблема?
Всем привет .Сегодня на стоянке заморгала лампа износа тормозных колодок ,при нажатии на педаль тормоза произошел провал педали и частично ушла т.жидкость.Погода весенняя,откуда или куда потекла тормозуха не видно.Тормоза совсем не пропали,загорелась лампа неисправности тормозной системы .потехоньку доехал до магазина,долил жидкость,лампа погасла,поехал дальше история повторилась.Есть у кого нибудь соображения по этому поводу?Такое ощущение,что система не прокачена но жидкость уходит.
Бывает перетирается шланчик на задних тормозах от наледи на внутренней части диска.
Это точно, и не только от наледи, а и от собственного кронштейна может перетираться.
В свое время был даже технический бюллетень по изменению угла кронштейна со 103° до 90°
