Привет перед Новым годом поменял сцепление. Купил оригинал. Пришлось заказывать, т.к. что не привозил из магазина не подходило. Хотя и говорили и божились - аналог, ни чего подобного. Короче вот мой заказ:
1. 41300-39150 Корзина сцепления 1 626,79
2. 41431-3A000 Ось вилки сцепления 602,34
3. 41414-28001 Втулка вилки сцепления 30,05(верхняя и нижняя)
4. 41421-39000 Подшипник выжимной 750,22
Приобретал в EXISTе
Движок не опускали, коробку отсоединили, но тоже не опускали, поменяли диск , подшипник, вилку (можно было не менять, но мастеру понравилась новая). При разъединении движка и коробки места подлезть 10-12см. Хватило с лихвой.
Теперь все отлично!
После установки есть изменения в нажатии на педаль сцепления по сравнению с заводским комплектом? Туже,легче,без изменений? Есть ли возможность настройки сцепления вначале хода,середине , в конце?
Alcher После замены сцепление явно мягче.
Александр Анатольевич Машина выпуска ноябрь 2011г. Пробег 26 тыс. При очередном переключении педаль сцепления провалилась, доехал путем включения передачи перед запуском двигателя, потом ПОДВТЫКАЛ на ходу. При осмотре, после разбора визуально видно изменение окружности на корзине (место входа подшипника) превратилось в эллипс и частично разрушилось ( треснуло).
возможно брак, после замены даже на сантах по отзывам владельцев если деталь некачественная бывают проблемы даже меняют не раз, но моя пока бегает пробег после замены 5000
эксплуатирую свою жестко,пробег 76тык,заменил только приводные ремни,думаю грм на 80 махнуть т,к у ремня гура трещины по всему ремню ито думаю из-за наттяжного ролика .выгиб в другую сторону,да у вас видимо точно сцепа была с изьяном либо собрали криво.было и такое.
