Колесные диски и резина
На страницу   След. 105
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 28.04.2006 00:34
Да, хоть родные диски и литые - но очень уж маленькие. Встретился тут с товарищем и примерил его диски R15 185х60/ Снимал ночью, так, что качество не очень. В общем я думаю, что 185х60 R16 будет почти идеально, если такая резина есть Mdaa
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 28.04.2006 08:35
На 15"радиусе надо прокатится...
Может задивать об арку Mdaa
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 28.04.2006 09:22
Не, на этих ничего задевать не будет - встали лучше родных.
На будущее - вот параметры дисков и резины, которая была опробована
Диски Hi-tech 746 6.5jx15 ET38.0 4*100x67.1
Резина была Good Year HYDRAGRIP 185/60R15 88H
Но по мне лучше Nokian у них больше малошумных моделей.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 28.04.2006 11:04
От какого авто подошли эти колесики? Horosho
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 28.04.2006 11:13
Да это сборка. А вообще стояли на Хонде цивик, но вылет у них был немного большой. Такие же диски стоят на гольфе 3 (я имею ввиду размерность).
Себе, если буду менять резину на лето присмотрел Nokian Модель шины: NRT2 Размер шин: 185/65R15 88T
Вот сцылка http://www.koleso.auto.ru/sale/1829957.html
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 01.05.2006 12:13
Я себе ставил от гольфа 3 - подошли великолепно (R14)
Meettya
Meettya
Ссылка на сообщение 04.10.2006 23:20
Я вообще чайник во всем этом, но по каталогу Hi-tech 746 - это R16. Может имелось ввиду Hi-tech 745 ? Вроде как оно именно на R15. :?
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 04.10.2006 23:36
хххххххххххх Я недавно себе шиповку брал, решил ставить на штатную штамповку, а вот на лето именно такие дисочки приглядел! Правда 14-е. Но уж больно дизайном приглянулись!
А вот сюда заглядывали? http://s-shina.ru/disk-to-auto/?model=4813 Выбираем и смотрим. Очень любопытно различные дисочки примерить!
правлено мной КАШАЛОТ
Fly149
Fly149
Ссылка на сообщение 05.10.2006 12:12
Мда,вопрос конечно интересный имею ввиду -зиму Very Happy .
Да и проблема не из легких.Была двенашка,от нее остались зимняя резина со штампованными дисками.Резина подходит Точно! XeXe А вот насчет дисков в раздумьи,можно конечно же взять и методом научного тыка попробывать,но вот тогда всплывает еще несколько вопросов:
1)Для подъема машины нужно поставить домкрат,вопрос есть ли на амулетике площадки для подъема не "CHERYвским" домкратом?
2)В инструкции показана замена заднего колеса,то есть место где ставить домкрат сзади, а где ставить спереди?Кстати ,поднимал задок машины домкратом подозрительные звуки были,вроде как пластмасса похрустывала,на внешний вид вроде все нормально. Ok
Ссылка на сообщение 05.10.2006 12:30
Крепления колеса от ВАЗ= 4x98, Амулет= 4x100, не подойдут.
У каждого колеса есть спец. плоская площадка для подъемника.
Места под домкрат - на порогах, там где вырезы в пластиковом обвесе.
Если не точно поставишь- пластик и заскрипит.
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 18.10.2006 14:44
Вот поставил себе колеса с дисками XeXe
диск 6Jx14ET38, PCD:4/100, Dia:67.1
резина 185/70R14
Машина стала повыше XeXe Да и смотриться с этой резиной как то странно XeXe
Теперьпосмотрю как себя вести будет Izvini Ok
Общий вид.
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 18.10.2006 14:48
Забыл сказать, что стаяла родная резина 185/60R14
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 18.10.2006 15:09
Опиши потом ощущения при езде. Динамика разгона и километраж (если засекал на старой резине). Я тоже скоро поставлю такую же размерность.
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 18.10.2006 16:26
Надеюсь никто не будет против, если сведём обсуждение этих вопросов в одну тему. Так проще будет потом искать и нам и новым посетителям, без необходимости перерывать несколько тем.
Так вот, если никто не возражает, давайте придерживаться такой схемы:
1. Характеристики штатных дисков:
a) штамповка(тип, характеристики, крепежные размеры, длинна и тип болтов)
б) литьё(тип, характеристики, крепежные размеры, длинна и тип болтов)
2) Характеристики штатной резины.
3) "Не родные" диски, подходящие по типоразмерам.
4) "Не родная" резина, подходящая по типоразмерам.
5) Диски и резина больших/меньших типоразмеров, подходящие для установки на Amulet.
6) Проблемы с установкой, пути решения, рекомендации.
Friend
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 18.10.2006 16:40
Померил центральное отверстие на диске калининградского Амулета, размер 56,7 мм
