Зажигаем: все вопросы по зажиганию
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Altair87
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 MT
Altair87
Ссылка на сообщение 17.11.2013 22:50
Вообще почему то бьется этот номер и на 1,1 л. и на 0,8. Где у вас стоял этот T-MAP?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2013 23:25
возможно на 16клапанник,стоял на впускном коллекторе,слева
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
0 261 230 011 вот мой дад,бош
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.11.2013 19:56
В Германии немцы без надобности под капот не лазиют, и движки у них грязные, зато работают исправно. А у нас , если моют машину, да и движок до кучи. Не думая о том , что заливают все датчики, разъемы, провода.А потом жалуемся, что китайцы хреновые. Я как-то мыл на мойке, но клемму с аккумулятора снял, накрыл целофаном разъемы , катушку и датчики. После мойки заставил хорошенько продуть воздухом, даже взял шланг и продул дополнительно сам. Поскольку дело было зимой ,спереди пушку минут на десять поставили,просушили.Зато потом сел и поехал.... А некоторые выехав глохнут, ходят колеса пинают,а за бортом -30". А особенно у кого коробка робот- понимаете о чем я говорю?
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
zagoruy
Ссылка на сообщение 24.11.2013 10:17
Повторюсь через год вопросом по процедуре установки начального угла опережения зажигания на 465 движке. Где в такой QQ разъём для отключения коррекции ЭБУ при установке УОЗ? У себя взрезал проводку, сделал отвод, но тут вторая такая же на замену ГРМ придёт, после этого у меня всегда начальный УОЗ крутить надо, иначе не та мощность и расход, обороты плавают. Уверен, что и там тоже будет. Метод тыка не предлагать, можно поставить сразу а можно и неделю возиться, вот после зтого я разъём и врезал. Неужели за год никто не нашёл/увидел место этого разъёма?
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 07.01.2014 23:25
Подскажите пожалуйста, мнительность ли это моя или всё таки нет.
Прошло около месяца с последнего ТО, где производилась полная замена всех расходников. После чего машинка шустро разгонялась, чуть газу дал - тахометр взлетал до пределов. Сейчас - разгоняется как будто медленнее. Вот хочу спросить, может ли быть дело в том, что какая-то из свечек отгорела и требует замены?
До этого были проблемы с катушками, как минимум одна не работала, но все три по кругу заменены, двигатель работает ровно, не прыгает, так что думаю, что дело не в катушках на сей раз. Или вообще никакого дела нет, просто резвость от новизны деталей устаканилась?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.01.2014 11:18
либо привыкли к авто и просто кажется,либо бенз не очень хороший,попробуйте заправиться на др азс,после того как загорится лампа резерва топлива,проедте ещё 20-30км и заправте литров 20
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 08.01.2014 11:38
В настоящее время заправляюсь только на Лукойл 95м Евро и иногда Экто, чредуя их. У меня QQ 0.8 робот и многие льют 92й (на бензобаке 93й написан), по сему я и решил, что от 95го хуже не будет. Может я не прав и бензином что-то испортил? Так то в принципе нареканий нет, всё работает штатно, температура движка часто ниже середины даже. Вот только резвость поубавилась, по этому и думаю на свечи.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.01.2014 13:56
у нас лукой самый лучший бенз,бензом 95 не испортить,как раз, то что нужно этому двигателю,возможно похолодало и двиг не выходит на рабочую темрературу из-за малых поездок,можно проверить свечи,фильтр воздушный,правильно он лежит,рёбра фильтра должны совпадать со входом воздуха в фильтр,т.е поперёк машины,зимняя шипованная резина тоже влияет,т.к моторчик слабенький,а какой пробег и когда появилось подозрение на тягу
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 08.01.2014 18:25
Вот про фильтр интересно, так как раз в пару дней он стучать начинает. Ну точнее не он, а корпус. Рукой если придержать, то успокаивается. Может мне его не правильно установили. То есть полоски должны идти не горизонтально, а вертикально? Проверю.
Пробег 41000 (если не скручен). Подозрения пошли вот последнюю неделю. Сегодня вот вроде потеплее, так машина кажись и резво стартовала, но не всегда. Я заметил, что когда с первого раза заводится, то тогда и резво, а когда со второго-третьего, тогда хреновый разгон. В остальном проблем вроде нет.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.01.2014 22:09
рёбра фильтра должны быль в том же направлении что и трубка которая подаёт в фильтр воздух,т.е смотреть на крылья,а не на лобовик,это заборная трубка смотрит на лобовик а подающая параллельно радиатору,проблема может быль в датчике абсолютного давления,на украинском форуме такое встречал,именно сырая холодная погода +трещина на корпусе,а в тёплую погоду было всё ок,находится он на впускном коллекторе,ближе к левому краю
_xynd
_xynd
Ссылка на сообщение 22.11.2016 19:22
Всем привет.Скиньте пожалуйста расшифровку поддарпедного монтажного блока предохранителей.А то имею 2 КЗ и непойму что на них запитано.Спасибо
Сергей1999992
Авто: Chery Sweet (QQ) Luxury
Сергей1999992
Ссылка на сообщение 29.10.2023 23:01
Всем привет, помогите пожалуйста.
Приобрел только кукушку, и толком не поездив выскочил чек и ошибка р0101, когда она выскакивает машина начинает троить и не реагирует на педаль газа совсем, скидываю ошибку и еду дальше до следующего чека.
Ошибка эта по мапу,свечи заменил, провода заменил.
Плавают обороты на хх, да и на первой тоже.
Двигатель 1.1, робот[/img]
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
на фото до ошибки и после ошибки угол опережения зажигания
ну и в кратце по по датчикам
до ошибки
после ошибки
изменилка угол опережения зажигания
подключение проводов сомнительное, смотрел у других немного иначе последовательность
