Раз в неделю, две, выскакивают две ошибки - P0571 и P0053. 571ая - это несоответствующая работа концевика педали тормоза (возможно ошибаюсь, если о поправьте), тоесть нужно поменять концевик педали тормоза, я праведьно понял? Вторая 0053, это датчик катализатора, если не ошибаюсь. Еще летом пробил оба катализатора, машинка стала бодрее ехать, ошибок небыло, стали выскакивать только сейчас, если я правельно понял, то надо либо ставить обманку на датчик, либо перепошивать?
Правельно ли я все понял?
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0053 Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода : Короткое замыкание на массу
Поясни пожалуйста, как считаешь в чем причина ошибок?
В лягушке. В датчике кислорода. Обоих под замену.
Если есть желание, можно заморочиться диагностикой-снять лягушку, прозвонить, разомкнуть разъем кислородника, померить сопротивление нагревателя...
Стал поздно включаться фонарь стоп сигнала, заменил концевик (цена 100 рублей), настроил чтобы при легком касании загорались стопари.
Теперь, бывает, при заводе авто выскакивает 571 ошибка (говорит БК), надо залезть под торпеду и в крутить на оборот концевик, мне пока лень
ПЫСЫ: можете снять старый, разобрать, почистить от "окалины" и поставить на место, ну или новый приобрести. Внимательно регулируйте после установки, не всегда легкое касание нравится машине, там 2 пары контактов, одна нормально замкнутая другая нормально открытая, при срабатывании концевика их знаечния должны менять на противоположные, если этого не происходит выскакивает ошибка, вобщем то проблема плевая, дел на 10 минут.
Концевик педали, кстати, тоже потодвигал чтоб раньше срабатывала. Может сейчас стало морозно и неправельно стал работать концевик. Попробую подкорректировать.
А на счет датчика, подскажите плиз, какой датчик надо заменить, если несложно то буду рад коду детали.
Подскажите номер датчика стоп-сигнала.
Я купил A21-3720010, установил и теперь при нажатии на тормоз селектор блокируется.
Пишут что и B11-3720010 тоже для тигра. Есть между ними разница?
