Датчик уровня топлива
На страницу 1 Пред.    След. 13
Валерка
Авто: Chery Fora предст
Валерка
Ссылка на сообщение 17.12.2013 15:55
Сегодня утром клемму скинул а после обеда поставил.Результат - ноль.Опять показывает полный бак.Буду снимать и вскрывать полностью.Может что-то внутри случилось.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 17.12.2013 16:12
Валерка
У меня сама стрелка нижней частью задевала за какой то выступ на доске приборов. пришлось не много подточить
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 19.12.2013 21:55
Alex095 писал(а):
Валерка
Да нет,у меня нигде не задевает.Встаёт и падает,встаёт и падает.завтра буду раздваивать.там посмотрим в чём дело.
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 20.12.2013 20:48
Сегодня располовинил.Всё нормально.Провода перепаял на мягкие,от аудиоаппаратуры.Родные-грубые.Посмотрел сам датчик.Вроде всё нормально.,,Реостат,,это намотанные провода,в норме,разрыва нет.Правда был небольшой нагар на,,реостате,,. На подобие угольного нагара.Откуда он взялся.Ведь датчик полностью погружается в бензин.Или я не прав?Голова идёт кругом.В чём причина?Может поменять сам датчик?Или в цепочке датчик в баке-датчик на панели приборов - есть промежуточный датчик или прибор?Или что-то?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.12.2013 21:04
А где ты его возьмёшь? Smile Ты же вынимал весь модуль,почему при вынутом модуле,не включил зажигание и не подвигал сам поплавок рукой?Подвигай поплавок,подвигай целиком сам модуль,подвигай провода идущие на датчик и одновременно смотри на индикатор топливного бака.Уверен,что просто нет где-то контакта.А то что случилось при замене фильтра,так это просто совпадение.Один контакт датчика идёт на приборку,второй масса.
Ден 1983
Авто: Вортекс эстина
Ден 1983
Ссылка на сообщение 21.12.2013 13:42
начал клинить датчик уровня топлива на приборке,поменял шаговый двигатель(купил аналог, а он крутиться в другую сторону) Поробывыл поменять местами провода на датчике бензанасоса, тоже самое. Сейчас перепаял двигатель с тахометра,как положено встал на 0 и всё ( Раньше при снятии фишки на бензобаке загоралась контрольная лампа топлива,сейчас нет) При включение зажигания лампочка загорается и тухнет. Бензанасос снимал,двигал поплавком-ни какой реакции. Замыкал провода на датчике на баке-стрелка лежит и не дергается.Что делать???????? Pomogite Pomogite Pomogite
Ден 1983
Ден 1983
Ссылка на сообщение 21.12.2013 16:59
И еще пара вопросов:из-за чего загорается лампочка низкого уровня топлива на панели,ведь на датчик идет два проводка? И как этот датчик что в баке проверить? Pomogite Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.12.2013 17:45
Зачем же полез в бензобак-то? Sad
Двигатель имеет две обмотки.Одна двигает в одну сторону стрелку,другая в другую.Что ты покупал и как паял.вообще не ясно.
Sad А есть такой датчик?
Тестером Smile между двумя проводами должно быть сопротивление,изменяющиеся при движении бегунка.
Ден 1983
Ден 1983
Ссылка на сообщение 21.12.2013 17:57
Изначально стрелка клинила. думал дело в поплавке. Шаговый двигатель MR1107. Паял обыкновнно. Сейчас не понимаю почему не загорается лампочка на приборке. ApStenu
Ден 1983
Ден 1983
Ссылка на сообщение 21.12.2013 18:16
хотя при диагностистики она загорается, а при опускании поплавка в нижнее положение нет.
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 22.12.2013 21:45
Начну по порядку.Да,вынимал весь модуль.И пока не отсоединишь электрический разъём,не отсоединишь бензошланги-его не вытащишь.Всё сделал-вытащил.И чтобы подсоединить электроразьём-его надо положить набок.Иначе не достанет.Положишь набок-выльется бензин из корпуса бензонасоса.Положу набок,включу зажигание а бензонасос будет работать(а он будет)без бензина.А это говорят вредно для него.Если только кратковременно включить.И то боюсь.Такой способ проверки,который ты мне посоветовал, подходит для ,,классики". Я так делал.Вот ещё одна мысль.Может сгорело пошаговый двигатель датчика уровня топлива на самом щитке приборов?И ещё.Подёргал все провода.И в снятом модуле,и в разъёме.Всё сделано качественно.А датчик,который в баке,его можно найти.Ребята на форуме писали.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2013 06:44
За 3-4 секунды работы,ни один бензонасос не сгорит.
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 23.12.2013 22:10
Ну чтож, яков12,логично.Сгореть не сможет.Только меня смущает то ,что стрелка после включения зажигания сразу идёт вверх.Значит сигнал от датчика бака идёт.А бак у меня был и полный и полупустой.А стрелка стоит постоянно вверху.На форуме Чери Амулет я видел твои записи и фотографии по ремонту пошагового двигателя(так по моему там называется). Я не ошибаюсь?Это для моего ,,шамана с бубном" подходит?
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 23.12.2013 22:14
У меня хоть и не Фора, но схема аналогична, и бензонасос, когда сгорал, я ставил на свою Б14 от Форы. Так вот, а что мешает снять предохранитель бензонасоса и проверять показания поплавка на снятом насосе?
У себя я вроде так и делал.
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 24.12.2013 17:34
Одна голова-хорошо а две-лучше.Спасибо за совет.Попробую.
