баки немного отличаются,но от авроры к шатлу подходит с небольшой переделкой заливной горловины. у авроровского бака горизонтально стоит горловина и к шатлу не подходит только потому что горловина при установке бака упирается в раму. а так бак встал как родной без переделок крепежа и шлангов.
Дорогие друзья, помогите пожалуйста, нужен датчик уровня топлива, может заменитель есть какой, а то устал ездить и гадать через сколько я обсохну((( очень нужна помощь, там плата стоит она сломана, у бывшего хозяина еще была такая беда, почему не знаю(
Нет там ни каких плат - реостат есть! _________________ Подпись
поставил все таки бак от дервейса авроры. подходит по крепежу 100%. переделал слегка заливную горловину(на аворах горловина горизонтальная на шатлах под 45 в верх.) и пришлось поставить так же и бензонасос от авроры(на шатлах колба заборника больше).
не подскажете где покупали и цена бака,а то течет бак хочется поменять
Прогнил и у меня бак. Вчера поставили ГАЗелевский. Датчик уровня с бензонасосом уже не родные(до меня воткнули от УАЗа) . Вварили в новый бак фланец для бензонасоса,переварили крепления от старого,обратку .Встал отлично.
https://www.drive2.ru/l/494477318119489948/
