Отказ центрального замка
На страницу Пред.  1 2
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 21.12.2008 22:13
т Normalno очное место где находится блок, можно найти по проводу сигнализатора (моргающий светодиод)......он по любому прямо к блоку примастыривается XeXe Ok
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.12.2008 23:22
у меня в дикую жару одна дверь парилась
но ничё
пришла осень XeXe
Alsal
Авто: Derways Shuttle
Alsal
Ссылка на сообщение 21.12.2008 23:56
evq2964 писал(а):
Я так понимаю, до того места где ставили сигналку далеко.
Не знаю, где ставили. Купил уже как есть.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.12.2008 08:33
Хреновые электрики какие-то...
Проверь все разьемы . Ищи блок по предохранителю если его нашел.Я смотрел по схеме: с блока управления сигнал сразу идет на двери . Либо питание не доходит, либо сигнальный с сигналки. Начни с сигналки.
Alsal
Alsal
Ссылка на сообщение 22.12.2008 15:51
Проблема устранена. На плате блока управления ЦЗ нарушена пайка вывода разъема. После паяльника всё заработало. Спасибо всем, кто откликнулся!
алексей131
Авто: Derways Shuttle 2006
алексей131
Ссылка на сообщение 03.12.2013 20:44
Здравствуйте,если тема ещё рабочая,то у меня вот:при закрытии-открытии дверей от брелка,ключей не срабатывает ЦЗ.При блокировке водительской двери закрывается только водительская.И во всех случаях в блоке управления ЦЗ слышны щелчки.До этого машина простояла на морозе,утром нормально открывалась-закрывалась,весь день поездила,вечером закрыл и через 2 часа от брелка уже не открывалась.Подумал,что замки замерзли,загнал в гараж,оттаяла-не помогло.Предохранители целые,питание на блок ЦЗ приходит.Что ещё можно сделать, и если ЦЗ накрылся медным тазом,то от чего можно подогнать?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 03.12.2013 22:55
Скорее всего в блоке подгорели реле - дохлые стоят. Можно вскрыть и впаять реле на 25 ампер. Другой блок - любой блок управления ЦЗ с перезвонкой проводов (по цветам и разъёму не подходит). В стандартных блоках, кстати, реле то-же дохлые.
алексей131
алексей131
Ссылка на сообщение 04.12.2013 20:32
Спасибо.
