работа системы EBD на GW HOVER
На страницу 1 2  След.
nudo20
Авто: Great Wall Hover SL
nudo20
Ссылка на сообщение 04.12.2007 10:00
уважаемые владельцы ховеров,подскажите как и при каких условиях должна срабатывать система ebd?
Skazochnik-ru
Skazochnik-ru
Ссылка на сообщение 04.12.2007 11:10
По-моемму кто-то где-то упоминал про срабатывание EBD вскользь и всё. Ща люди соберутся с мыслями и всё расскажут. Мне тоже интересно.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.12.2007 11:42
Насколько я понял ЕБД это перераспределение тормозного усилия, т.е. то колесо которое кретиться будет тормозить сильнее, а то что застопорило будет тормозить слабее
Skazochnik-ru
Skazochnik-ru
Ссылка на сообщение 04.12.2007 12:21
По-моему это работа ABS
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 04.12.2007 13:20
Нет , АБС тупо отпускает (убирает) тормозное усилие, а ЕБД его перераспределяет
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 04.12.2007 20:33
ЕБД - это распределение торм. усилий между осями. В жигулях, например установлен "колдун" .Который управляется механически и в зависимости от степени загрузки зада добавляет туда торм. усилий. А ЕБД-это электронное управление той же функцией.
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 05.12.2007 08:16
Не только между осями но и между колёсами на одной оси....Должно так быть по крайней мере...
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 05.12.2007 09:15
Я вобще думал,что это антипробуксовочная система...
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 05.12.2007 09:18
Антипробуксовочная система не дает шлифовать колесам при трогании, а так же в движении... Нам бы такую Sad можно было бы на 4х2 гонять всегда
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 05.12.2007 13:53
Да нунафик антипробуксовочную систему! Принцып её действия в придушивании движка!
Нам нужен самоблок в задний мост! Самоблок ФОРЕВА!!!!!
ИМХО.....
Кстати тема про самоблоки сдохла?
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
ИМХО.....
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.12.2007 15:31
Система EBD оптимизирует работу автомобильной системы ABC (антиблокировочная тормозная система) ABC препятствует блокировке индивидуального колеса за счет уменьшения тормозного давления в момент заноса. EBD придает этому действию иное измерение. Система может, например, регулировать тормозное усилие между передними и задними колесами с учетом нагрузки и дорожных условий, или тормозить с одной стороны автомобиля чуть сильнее, чем с другой, для сохранения устойчивости при прохождении поворота.
Датчики скорости на всех четырех колесах обнаруживают, когда одно или несколько колес приближаются к моменту блокировки. Система моментально вычисляет, какие колеса нуждаются в подтормаживании, а какие - в ослаблении тормоза. Эта информация передается в блок управления рабочими цилиндрами тормозов, который затем распределяет тормозные усилия по всем колесам. Результат: устойчивое, безопасное торможение как при езде по прямой, так и при прохождении поворотов.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.12.2007 21:21
Сомневаюсь. Покажи, где к цилиндрам подходит какая-либо система управления. ИМХО и читал - распределение торм усилий по осям: больше загружен зад-больше тормозит. Меньше-меньше. Как в Жигулях. Только там стоял кран механически управляемый тягами в зависимости от провисания зада авто.
Terych
Terych
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:23
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с помощью электроники равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Широко используется практически во всех современных моделях автомобилей. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 06.12.2007 10:47
давай физику процесса. Чтобы таки разобраться в смысле работы. А то, что работает в комплекте-так это понятно. Куда же АБ девать, раз оно есть.
Щас пойду серфить и-нет пространство. Найду ЕБД
