Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
корчага
Ссылка на сообщение 15.10.2013 09:52
Причина громота на манёврах, была в разбитой подушке крепления салона к раме.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 30.10.2013 11:39
При раскачке кузова рукой скрипело с одной стороны - покрутив тягу сразу определил рулевой наконечник. Снял, загнал смазки, разработал - скрип ушел.
Через пару ткм заскрипело с другой. Думаю: второй наконечник на подходе. Вращение тяги по оси скрип не вызвало. Снять не удалось - загнал смазки шприцем. Не помогло: спустя неделю скрип не ушел.
Как определить что скрипит? Наконечник или одна из шаровых? Стойки стабов сняты. Грешу всетаки на наконечник - так как не разработал после смазки.
Иголкой пробивать пыльники шаровых чет очкую: воду стоподово насосет гармошка.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 30.10.2013 14:55
шприцем вдувал через иголку...без проблем......только коли не по ходу движения....
Ничего не будет..не парься....тысяч 50-60 у меня проходили аж с 2-мя проколами.....
менял на 80.......
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 30.10.2013 18:02
Взял на рынке вот такой универсальный 22-мм съемник за 20 баксов:
"Губки" очень тонкие, надеюсь под пыльник подлезут, его не повредят и подойдут для всех шаровых и наконечников.
Пользовал кто такой?
А сняв наконечник, можно в него сверху смазки набить не прокалывая.
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 02.11.2013 15:08
Ну что, испытал я этот съемник.
1. Размер. Под шаровые он даже не подлез - слишком мал диаметр. А для наконечника подошел впритык - лишь чуток подмял пыльник.
2. При снятии наконечника усилия не выдержал - прогнулся дугой (нижняя часть по всей длине и центральная ось). Сам болт выкрутил до отказа.
Нужно искать что-то помощней и покрупней. 20 баксов на ветер.
n.m.prokopov
n.m.prokopov
Ссылка на сообщение 21.11.2013 17:42
Добрый вечер !!! У меня появилась следующая причина для обращения к форумчанам:при повороте колес вправо и последующей езде,где то внизу проявляется глухое подвывание,спустя какое то время пропадает а затем снова появлется.Что это может быть ?
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
Bigfoot
Ссылка на сообщение 29.01.2014 09:31
Поменял я как-то этой осенью стойки стабилизаторов по кругу... Заказал Дельту, номер из Вики. При проезде крупного буерака с хрустом вырвало палец из задней стойки (рамой и порогами при этом не цеплял). Детальный осмотр всех стоек после инцидента выявил глубокие трещины на пыльниках передних стоек, да и на оставшейся задней тоже замечены трещинки Sad Итого получается что срок службы менее полугода! Не ну я понимаю, что цена им 700 рублей, но блин, не лазить же под машину каждые 2-3 раза в год из-за этого!
Может есть варианты замены не на Дельту? Оригинальные запчасти тоже удручают качеством... Кто что себе ставил с долгосрочным положительным эффектом?
Slavrus
Slavrus
Ссылка на сообщение 27.04.2014 11:29
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что может стучать при повороте руля влево вправо на заведенном Ховере Н3 ? Спасибо.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.04.2014 14:31
Стук во время поворота, или в конце поворота?
Slavrus
Slavrus
Ссылка на сообщение 28.04.2014 20:46
В конце поворота.
Slavrus
Slavrus
Ссылка на сообщение 06.05.2014 20:43
Slavrus писал(а):
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что может стучать при повороте руля влево вправо на Ховере Н3 ? Спасибо.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 07.05.2014 06:34
Bigfoot ставь родные, следи за пыльниками, нормально ходят!
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 12.06.2014 17:03
apela2007 писал(а):
Привет всем. Сегодня наконец- то избавился от лязгающего звука из передка. Все оказалось до безобразия просто. Поставили регулировочные шайбы на шрусы от Мицубиси паджеро. Люфт остался минимальный, дребезг пропал. Yahoo
Что за шайба за 500 рублей!?
(MB 241229 кольца уплотнительные ремкомплект ступицы переднего колеса) http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=B0DE59D2-652E-4F1C-99DD-E ...
Но бряканье шрусов задолбало...
ivandragon
Авто: Great Wall Hover базова
ivandragon
Ссылка на сообщение 26.06.2014 19:56
Уважаемые! Подскажите пожалуйста что может стучать в районе заднего левого колеса. Стук глухой резкий без скрипов, не металлический. Появляется когда едешь с грузом в багажнике на мелких ямках., если багажник пустой то может стукнуть только на кочках при резком опускании или поднятии колеса. Машина Ховер 2008г.
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:31
Уже 2 месяца пытаюсь победить проблему скрипа. На любой крупной кочке, при посадке и высадке с машину раздается скрип снизу, откуда то из места крепления торсиона или рамы. Звук не "резиновый", больше похож на щелчки. Очень похожий звук появляется если откручивать сильно затянутую гайку.
Что делал:
1. Промыл все места креплений торсионов - толку нет.
2. Снимал все листы защиты днища - толку нет.
3. Смазал подушки кузова - толку нет.
4. Пролил силиконом все сайлентблоки передней и задней подвески - толку нет.
5. Пролил мовилем весь механизм регулировки торсионов - толку нет.
6. Крутил вертел болт торсионов в разные стороны - звук сначала пропадает, но потом появляется заново.
7. Мыл днище мойкой высокого давления и лютой химией - толку нет.
Уже не знаю что с этим скрипом делать. Звук как от старой телеги, даже ездить стремно.
Также периодически раздаются щелчки откуда то из передней подвески, при небольших кочках или смене направления движения. Очень похожи на щелчки ШРУСов, или на щелчок при зацеплении кольца шайтан-машинки, но это 100% не они. Просто одиночный щелчок. Тут есть подозрения что мост задевает кронштейнам за болты, поскольку был опущен на 1.7 см с помощью болтов от шкоды и шайб.
У кого были похожие ситуации и как лечили? Очень не хочется попадать на трещину в торсионе и его замену.
