Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
emil.safarov
emil.safarov
Авто: Chery indiS
06.09.2013 22:40
Vera писал(а): |
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Может быть кто-то сталкивался и подскажет, что делать. У нас Чери Индис с роботом. С недавних пор, при включении выскакивает ошибка коробки передач. Сначала ошибка пропадала через какое-то время, теперь машина попросту не заводиться. Либо просто становиться на нейтралку и не едет. Машина новая (купили в апреле этого года). До этого ездили в сервис на ТО (на тот момент ошибка появлялась время от времени),но там ничего существенного не нашли. Сегодня машина окончательно встала, проехали от силы метров 300. Может кто подскажет, в чём там могут быть проблемы и насколько это часто встречается у Индисов? |
яков12 писал(а): |
при включении выскакивает ошибка коробки передач |
Была та же проблема, первые 300 км терпел и мучался, мучался все чаще... пока не встала окончательно, хорошо, что на стоянке, позвонил в салон, вызвал РАТ, они сами связались с салоном, со слов офдилера, поменяли цилиндр сцепления (может, и не меняли ), визуально обнаружил долив масла в бачок "робота" (там какое-то свое масло, итальянское).
Машине уже 6 месяцев, 8000 км, после ремонта ошибка НИ РАЗУ не появилась.
Romeo-nat
Авто: Chery indiS
Romeo-nat
Авто: Chery indiS
11.09.2013 06:19
Сначала прверьте уровень масла в бачке для коробки, ошибка может выскакивать из за низкого уровня.
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
25.09.2013 15:45
сегодня ехал медленно в пробке на роботе, полз как обычно, 1-2я и обратно. выехал из пробки, дал как обычно газку (не в пол, если кто подумал) и вдруг обороты периодически самопроизвольно стали подскакивать до 4-5 тыс. по ощущениям робот периодически выключал сцепление (как бывает на механике, когда не включишь толком передачу). при этом нога давила на газ равномерно, скорость 30-40км/ч, в обчем, все как обычно. на панели ничего не горело. доехал до дома, заглушил, после этого еще раз проехал, вроде норм. что за хрень, у кого какие мысли? пробег 1150, собираюсь на ТО-0.
leiv
Авто: Chery indiS Полная
leiv
25.09.2013 23:27
Ander писал(а): |
сегодня ехал медленно. |
У меня было тоже самое,но я сам додумался что случилось! И ты ответил на него тоже сам, но не догадался, из за того что ты ехал в пробке, диск сцепления перегрелся и сработал датчик, который не давал дальше нагреваться и портить диск! во и все)
вячеслав1981
Мелок
Авто: Chery indiS
Мелок
Авто: Chery indiS
29.09.2013 19:32
Форумчане, подскажите где в Перми (не дилер) или в Екатеринбурге можно сделать диагностику коробки (робот). Проблема рывки при наборе скорости, конкретно при переключении передач. Или может подскажите с чем это связано. Заранее спасибо!
Pav22001
emil.safarov
emil.safarov
Авто: Chery indiS
03.10.2013 19:38
Pav22001 писал(а): |
Мелок
ощутимые паузы при переключении передач. Не парьтесь, у всех так работает. |
нет никаких пауз...
единственный момент с паузой, когда на перекрестке после торможения жмешь на газ, а робот в этот момент со 2 на 1 переходит
Мелок
Авто: Chery indiS
Мелок
Авто: Chery indiS
04.10.2013 07:51
Машине почти год и до последнего времени пауз не было. При переключении был щелчок.
Ander
Ander
14.10.2013 20:31
Romeo-nat писал(а): |
ошибка может выскакивать из за низкого уровня. |
а какой должен быть этот уровень? нигде не нашел инфы на эту тему
AlexMa
AlexMa
Авто: Chery indiS
15.10.2013 17:40
на бачке если присмотреться виден min (на индейце не лазил еще,но на кукундии он совподал со швом на бачке), но наливать не выше сапуна
кстати обычно там простой ATF
Холодильщик
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
15.10.2013 23:26
У нас ATF III
Ander
