НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 31.03.2013 20:34
kashcei писал(а):
2,5-3атм пальцем не удержишь
мотор работает от 0.8 атм запросто
menru001
Авто: Great Wall Socool C3
menru001
Ссылка на сообщение 01.04.2013 14:49
reekardo писал(а):
menru001
я не знаю сколько там должно быть атмосфер и можно ли их пальцем удержать, но раз подача есть, а свечи сухие я считаю что надо копать в форсунках.
Форсунки смотрел , + приходит , минус нет . сейчас загорелся чек , схватила но одном цилиндре и потухла . Раз 5 пробовал завести на 6 раз завелась троит , чуть поработала перестала троить , работала нормально , заглушил. Простояла всю ночь завести не смог . крутит но не заводится . записался на диагностику а завести не могу. что за мистика не пойму. искра есть , бензин тоже идёт , померял давление 2.6 очка.
menru001
menru001
Ссылка на сообщение 01.04.2013 18:39
Поборол , причина была в самих форсунках , следите где заправляетесь товарищи .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.04.2013 19:07
menru001
а конкретней?
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 01.04.2013 19:42
На Ниве была похожая ситуация. Закоксовались распылители форсунок. Пробовал промывать очистителем карбюратора. Три форсунки промыть удалось,одну не совсем. Через пол года поменял весь комплект.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.04.2013 19:50
Все сразу? Horosho
В бензин вам может сахарку сыпанули Crazy
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 01.04.2013 20:11
kashcei писал(а):
Все сразу?
Ну не сразу,постепенно. Сначала на холодную заводиться стала не очень. Потом со второго или третьего раза и т.д.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 14.08.2013 21:06
Всем здравствуйте. Читаю форум уже 2 года. Столько же владею Винглом (дизель, 2008г.в, на сегодня 97000 пробега). Машиной доволен до сих пор на все 100. Но вдруг мой Вингл на меня обиделся. Вечером приехал, поставил на стоянку, а утром тишина Sad .Крутим и не схватываем. Знакомый дернул - завелся сразу, глушу - тишина Plachu . Форсы проверяли на стенде, как новые. Мастер говорит, их недавно делали( до меня) Насос маслает ,на выходе 600 очков, свечи греют, а заводиться не хочет Pomogite . Компрессия? Датчики? Помогите кто может.... А то на рыбалку уже очень хочется Plachu Чуть не забыл - фильтр новый , бак промыл.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 14.08.2013 21:58
Датчики на рампе и тнвд в норме? Но желательно проверить компрессию механическим компрессомером.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 14.08.2013 23:42
Перед домом на ходу какой то провал секундный был, может и датчик. А как их проверить можно? С компрессией засада - пока приблуду не нашел померить. Мне до нормальной диагностики 150 км
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 15.08.2013 06:24
Не рискуешь заводить с толчка. Я видел 2-3и Мазды стояли в сервисе с проворотом. Дачик проверить может любой "киповец" Телемастер с тестором.
Но надо компрессию замерить. Может клапан продуть один и все. Компресомер продают для диз движков нужен только токарь для переходника. Izvini
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 15.08.2013 10:13
В каком смысле "клапан продуть" ?
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 15.08.2013 18:16
А кто нибудь может подсказать, у ТНВД на выходе какое давление должно быть точно?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 15.08.2013 18:31
Не обостряй может и в другом месте проблема....... Регулировку клапанов давно проводилось? Если зажаты были то возможно.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 15.08.2013 19:03
Про клапана не знаю, я не регулировал. Договорился на понедельник на диагностику. Может ошибку найдем. Пробовал масло в цилиндры брызнул, если бы компрессии не было, думаю помогло бы. Мой по прежнему молчит.
