Топливные форсунки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 12.08.2013 15:49
Babulya писал(а):
Собрали систему для промывки форсунок без их снятия с машины.
А если вместо всего этого взять обычный эл.бензонасос,запитать его от АКБ? Вопрос,не выйдет ли из строя бензонасос?
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 13.08.2013 23:18
Может и не выйдет, но на фига вытаскивать бензонасос (или искать его где то) если проще сделать так, как написал Бабуля?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 13.08.2013 23:25
VladT11 писал(а):
Существует ли ремкомплект для форсунок BOSCH 0280156264 помимо аналога от ВАЗ/ГАЗ? Ремкомплект - это по два уплотнительных кольца и фильтр на каждую форсунку.
тоже интересует!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.08.2013 00:54
rad717
Позиция N20 для 156-ой серии BOSCH.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.08.2013 01:00
VladT11
это где смотреть?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.08.2013 10:43
rad717
Здесь.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.08.2013 20:52
VladT11
Horosho спасибо!
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 31.08.2013 10:48
Промыл форсунки! Сделал ещё проще чем описывалось выше. Взял пластиковую бутылку из под ряженки,вставил в неё два соска от бескамерной покрышки,сверху в пробку и внизу сбоку (дырки под соски надо сверилить сверлом на 11 мм. иначе будет пропускать воздух) купил самый дешевый фильтр тонкой очистки,купил шланг бензостойкий. В крышке нипель оставил,а где выходила жидкость выкрутил. Взял компрессор,который гоняет фрион в холодильнике и промыл.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Фото с телефона добавить не могу
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2014 20:19
Модераторы,добавьте в шапку темы.
официально заявляю, что на движки ACTECO 1,8-2,0 прекрасно подходят форсы от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5614&start=3825
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 12.01.2014 23:51
Ok, сделано
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 12.03.2014 11:22
Ребят, нужен совет! Хочу в сервак машину отвести на чистку форсунок. Последний раз чистили на пробеге 41 т.км, сейчас 55.1 т. км. У меня еще топливный фильтр нужно менять. Есть принципиальная разница, чистить до замены или после замены фильтра? Один мастерюга сказал, что сначала фильтр поменяй, чтобы все чистенькое шло, а потом и на чистку форсунок езжай.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.03.2014 15:24
У меня 68тыщ пробег,не чистил и чистить ни чего не собираюсь.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 12.03.2014 17:22
Stanislav-ab писал(а):
на чистку форсунок.
Напрасная трата денег, нечего там чистить, если уж совсем не в моготу - прочисть топливную систему начиная от топливного насоса и до ворсунок, а форсунки не тронь - это святое! Yes Very Happy
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:18
Ребят!Почему так категорично?Наоборот же хорошо. В чем подвох?
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:54
В чем подвох?
Нечего там промывать, это не карбюратор, смола там не успевает образовываться, не веришь, спроси у EVK.
