Стабилизатор поперечной устойчивости передний
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
berdenev
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:13
Привет.
не стал плодить темы (модератор подправит)
проблема в следующем... при замене верхнего сальника на рулевой рейке снимал полностью подрамник... при установке назад - торопился и закрутил задний болт (обведен красным) не по резьбе, соответственно щас он не держит - болтается.. подозреваю что слизало гайку что стоит в лонжероне... че делать ума не приложу.. (((
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 28.06.2013 10:32
езжай к правильным сварным, они тебе там вырежут новую вставят и заварят лючек и будет всё хорошо, на моей муле пока не было такой проблемы а вот на бывшей 2108 была проблема.... сделали именно так
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 28.06.2013 11:04
А что если рассверлить под болт большего диаметра и нарезать новую резьбу для него.
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.06.2013 13:02
berdenev
мне такая процедура стоила 500рублей,вырезали,заварили гайку и закрыли лючок и все окей
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.06.2013 14:00
Все зависит от того, как стоИт старая гайка.
Если отверствие в лонжероне овальное, получается сдвинуть гайку в сторону и завести в лонжерон прямоугольную планку с резьбой Yes
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 19.07.2013 22:57
Блин, сегодня был пипец, в сервисе менял стойки и втулки стаба. Было много мата по поводу конструктора придумавшего сей узел, и это справедливо. Четыре взрослых чела еле запихали втулки на своё место. Поехал я домой, чую что то не так, закрались сомнения, посмотрел фортки на сайте, пошёл в гараж, ну точно стабилизатор установили неправильно, теперь его переворачивать. Вот блин засада. ApStenu
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.07.2013 23:51
Бедные инженеры Фольксвагена, небось им до сих пор икается XeXe
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.07.2013 00:00
Я б ИХУБИЛ, ну чтоб заменить резинки стаба, стока нужно сил..... ApStenu ApStenu ApStenu
TNikitos
TNikitos
Ссылка на сообщение 20.07.2013 00:08
KVM,st555a
Полностью с вами согласен, эти резинки стабилизатора , что-то с чем-то ApStenu 2,5 часа провозился у знакомого в сервисе, все работники обматерились и обплевались.. Хорошо что в гараже сам не стал делать Smile
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.07.2013 00:12
TNikitos
До сих пор не решусь, вроде как нормальные усче Very Happy Вот стойки 2 раза менял. Smile
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 20.07.2013 07:10
Стойки это ерунда, даже в сервис ехать не нужно. Мне вот предстоит дубль два, но радует то, что первая втулка влезала очень долго, а вторая встала раза в три быстрее- опыт начал накапливаться XeXe , да и к тому же теперь они промяты под своё место. Короче через полчасика звякну мастеру, представляю поток мата в трубу, видимо это судьба. Crazy
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 20.07.2013 12:09
Ну что можно сказать? Сказать что я в а......е, это не сказать ничего. За полчаса переставленный стаб и поменянные передние колодки, формула 1 блин. И сегодня их было только двое. Как говорится навык приходит во время действия. Здесь головняк в установке втулок, значит алгоритм такой: полностью откручиваем задние болты подрамника, передние витка на три наживляем, страховку под подрамник, смазываем втулки и их посадочные места жидким мылом, устанавливаем втулки на стаб, а дальше самое интересное вставляем сперва верхнюю часть втулок, а нижнюю заталкиваем тупым инструментом и аккуратно забиваем молотком, потом тонкой плоской отвёрткой поджимаем резину сверху и одеваем скобу, всё аллес, всё закручиваем. Да, во время всего этого действа один чел ломом отжимает заднюю часть подрамника от кузова. Ну вот как то так, всем удачи. Nalivai
TNikitos
TNikitos
Ссылка на сообщение 21.07.2013 22:17
st555a,запихивали резинки немного по другому. А именно: снимали так же как и вы, далее вставляли верхний край резинки и прижимали скобу на место - наживили винтом, далее ломиком качали стабилизатор и немного помогали нижней части резинки встать на место с помощью отвертки. Мыло обязательно! Резинка сама пошла, когда прижали скобу и начали качать стабилизатор. Все получилось Smile PS Повторять не очень хочется Very Happy
Корчагин
Корчагин
Ссылка на сообщение 25.08.2013 09:46
Как я понял, что без ямы и самому стойки стабилизатора не поменяеш???
TNikitos
TNikitos
Ссылка на сообщение 26.08.2013 17:33
Корчагин
Стойки стабилизатора самому менять элементарно. Яма конечно огромный плюс, но можно и без нее покорячиться Smile Без ямы и самому очень трудно поменять ( я бы сказал нереально!) втулки стабилизатора, через которые он крепится к кузову, так как придется откручивать подрамник Sad
