Датчик Абсолютного Давления
Mikhailo
Авто: Chery Amulet А11
Mikhailo
Ссылка на сообщение 12.08.2009 20:19
Привет всем!
Подскажите пожалуйста поломался Датчик Абсолютного Давления, теперь машина совсем не едет.
Можно ли подобрать аналог вместо оригинального? Very Happy
Ссылка на сообщение 12.08.2009 23:15
Mikhailo
Учись пользоваться Поиском
про ДАД писАли тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1404
и тут Yes
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 13.08.2009 10:00
Пока будеш искать датчик, можно снять фишку со старого и машина поедет, но загорится чек. Если исправен лямбда зонд, то даже по расходу не заметишь. Проверено Yes
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 10.07.2013 21:55
Год назад начала гореть ошибка (бедная смесь),скидывал клему помогало но не надолго.Ивот не давно начала вообще тупить машина,горит чек,только что взял снял фишку с ДАД и машина очень стала резвая,одел обратно и чуть лучше стала чем раньше и пропал чек.Это означает что датчику пришел конец?
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.07.2013 04:59
скорее всего дело в разъеме - плохой контакт.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 11:01
Да вот чек погас,а когда резко жму педаль она начинает давится.сниму фишку и работает отлично.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 14:09
И еще забыл добавить.Когда машина заведена,снимаю фишку с датчика,машина как будто начинает глохнуть и резко выравниваются обороты и работает нормально.Подскажите пожалуйста,это проблема в датчике,или еще что то может быть.Я так понял,если отключить датчик и машина едет нормально,то проблема именно в нем?
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 18:10
Ребят подскажите,а то сегодня еле на работу приехал
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 18:48
Это нормально, так и должно быть.
Не совсем можно понять за проблему. При подключенном датчике показания имеют свойство изменяться, а при отключенном ЭБУ начинает работать на усредненных для всего диапазона мощности показаниях для поддержания работоспособности авто. Если на зведенном двигателе постоянно стаскивать клему с этого датчика, то и ошибка будет постоянно вылазить...
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 18:56
Дак самое интересное,что когда скинул фишку на заведенной,и нажал газ,обороты очень легко набирались,только одеваю,и нажимаю обратно газ,обороты на холостом еле набираются.И кажется увеличился расход бензина,но не на много.Вот и незнаю что делать.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да и еще.Ошибка горела,пока не скинул фишку с датчика и одел обратно и всё,ошибки нет,но когда еду и резко нажимаю газ,начинает давится.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 19:05
Савелья, поменяй датчик, 300 рублей стоит то...
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 19:46
А не скажеш,от какой машины подходит он?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 20:11
Савелья, аналогов нет. Ставь родной.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 11.07.2013 20:56
Спасибо,буду заказывать в инете.Надеюсь проблема в нем.
мэлс
мэлс
Ссылка на сообщение 11.07.2013 21:41
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ребята,пару дней назад началась такая пробла... утром завожу начинает машину дергать и глохнет так пару раз пока чуть не прогреется а потом нормально ...а сегодня стало хуже . утром завел ,давлю на газ а обороты поднимаются до 2500 об,и начинают падать .а машина при этом орет как будто глушак порвал..отпускаю газ обороты постепенно приходят в норму,стоит тока нажать газ все с начала, в чем проблема? пробовал проехаться ,еле со двора выехал и потом еле заехал на первой передаче..грешу на ДАД, стоит бошевский, узнавал в магазине цена аж 4800руб. свой китайский стоит 1000руб...
