Ремонт и замена Катализатора
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 10.07.2013 12:26
Появился трабл, машина стала еле разгоняться в гору, до 3х тыщ по тахометру вялая, после 3х едет нормально, расход увеличился до 14л на 100км в смешанном цикле, лямбда нормальная, пробег 150тыщ.
Это кату конец приходит? пора выбивать?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.07.2013 13:16
Почему считаешь что именно кат? Выбить то недолго, а если не он?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 10.07.2013 15:03
Да я уже незнаю на че думать, я с таким расходом катаюсь уже больше года только он начал потихоньку увеличиваться, если в прошлом году было 11-13 то щас 12-15 на 100км Sad
Лямбда вроде нормальная напряжение на ней скачет 0,09-0,7V на прогретой на ХХ,
Я конечно прежде чем выбивать посмотрю нормальный или нет, на следующих выходных буду менять звенящий глушитель и посмотрю заодно
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.07.2013 15:17
flameroff, прошить ЭБУ есть чем?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 10.07.2013 15:24
Андрей есть только прогромматор который ты мне на драйв2 показывал как спаять, он спаянный но не доделаный....там тумблер еще делать надо, дальше че я несмог понять так и бросил эту затею...кароче нету Smile
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.07.2013 15:26
flameroff, тумблер не обязательно..
Просто если доделаешь могу кинуть прошивку без ДК, расход более менее нормальный получается и машина прет.
А поповоду забитости катализатора, выхлоп по мощности такой же или тише?
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 10.07.2013 16:01
Да фиг знает....если руку подносить то ощущается нормально, если пробовать поднести бумажку то из рук её вырывает
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.07.2013 16:10
flameroff, следовательно катализатор в норме.. Примерно такие же признаки тупости были изза ДАД
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 10.07.2013 19:38
ДАД поменял весной, старый вроде нормальный был но иногда загоралась ошибка обеднённой смеси, скидывалась клемой и появлялась раз в 2-3 недели
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 08:42
flameroff, у меня на родном были какие то проблемы, купил новый, проездил пару месяцев и машина начала умирать, я сильно не предал значения.. батя попросил мою машину доехать до одного места, по приезду сказал что машина у меня чет не едет нифига.. И тут я уже начал смотреть в чем дело.. подрубил комп, никаких изменений... снял клему с ДАД стало лучше. Поставил старый дад и машина снова поехала...
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 11.07.2013 09:55
Dj_Amulet
Ок. Попробую старый поставить! А ты случайно незнаешь какие показания должны быть?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 09:57
flameroff, если честно не помню уже...
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 11.07.2013 10:26
Щас посмотрел, давление во в пускном коллекторе 36-37кПа машина прогрета до 70гр
В инете порыл это вроде нормальные показания...че еще посмотреть?
А может дело в лямбде всётаки? Если подогрев лямбды не работает, должна ошибка загореться помойму, а вот напряжение будет прыгать при обрыве или нет?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.07.2013 10:27
flameroff, просто поставь старый ДАД. У меня на обоих показания одинаковые были, но на одном тупит. Если обрыв то напряжение прыгать не будет.
Владислав123
Авто: Chery Amulet a15
Владислав123
Ссылка на сообщение 25.11.2017 00:57
Мужики всем добрый вечер
Подскажите , проблема такая
Сначала машина начала немного тупить провалы в районеи3.5-4 т. Оборотов
Через тысячь 5-6 км пробега начала иногда глохнуть на холостых
Сейчас ситуация такая : Машина как будто троит , чихает , если стоишь в пробке потом когда начинаешь ехать она как будто захлёбываться и не тянет
Если на повышенной передаче (допусти на 4 скорости ) на 50-60 км нажать Натанах настань дёргаться , иногда сильно .
Может быть причина в Катализаторе ? Как проверить и что лучшем делать ,
Поставить пламягоситель?
Может кто уже делал , поделитесь
Заранее всем спасибо
