Подключение датчика удара к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1 2 3
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.12.2011 07:54
afch писал(а):
провод(контакт) открытия дверей
Там же где и кнопка,не в самой двери.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 28.12.2011 12:07
afch писал(а):
А кто-нибудь знает где находится провод(контакт) открытия дверей, который можно подключить к доп сигнализации?
Лучше подключиться к блоку FBSM, входа дверей, 4,20,38,39 крышка багажника 19, капот 64. Цоколевку разьемов блока FBSM выкладывал выше? Разобраться легко, на разьемах есть оэринтир в виде маленького выступа с краю. Нужный разьем зеленого цвета.
afch
Авто: Chery M11 база
afch
Ссылка на сообщение 03.01.2012 18:05
dimon_ag, огромнейшее спасибо за подсказки!
Извините за глупейшие вопросы, но я не смог понять как
отсоединять эти разъемы так чтобы не поломать! на разъемах есть какой-то рычажок фиолетового цвета на защелке. Я хочу отстыковать разъем и убедится что это те контакты что мне нужны и что мне подходят их полярность и тд и только потом резать изоляцию на проводах, Или не стоит этого делать с подключенным аккумулятором? А если отключить аккумулятор смогу ли я тогда прозвонить эти провода? То есть будет ли на контактах дверей меняться например сопротивление между массой и самим контактом при открывании и закрывании дверей? или на них напряжение должно появляться?
И все ли я правильно понимаю как разбираться в этих китайский схемах: из архива "M11 Hatchback.zip", смотрю файл "16 Электропроводка автомобиля" и на странице № 51 (16-51) вижу таблицу, например со строкой
"С-040 G/32 передний блок управления оборудованием кузова(FBCM) B2",
где С-040 это некий порядковый номер и на самом разъеме в автомобиле такой маркировки нету, G - это наверное цвет разъема(Green), /32 - это кол-во проводов в разъеме, а B2 - это координаты на карте прокладки.
Интересно цвет L - это лиловый (фиолетовый)? Но ведь мы то знаем что разъемы на самом деле синего и зеленого цветов!
На вашей же схеме можно увидеть более подробную информацию включаю порядок нумерования контактов в разъеме, в связи с этим хочется узнать откуда такая
подробная информация, то есть как можно было узнать что "мой" разъем именно зеленый? (ведь на первом посте и в описании и на фото везде упоминается синий!)
И еще немного вопросов)))
Отдельный провод от каждой двери это очень хорошо, но в сигнализации у меня только один вход от датчиков дверей, как мне быть, объединить все 4 провода вместе и подключить с мой доп сигнализации? или есть какие то более красивые решения или возможно они в самом блоке
FBCM уже внутри объединены?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 03.01.2012 21:56
Подключить все четыре,но через диоды,что бы не было обратного сигнала на блок.
afch
afch
Ссылка на сообщение 04.01.2012 00:53
Думал об этом, но чем плоха эта обратная связь? Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.01.2012 11:10
Оттуда-же, из раздела оборудование кузова. У разьема на схеме стоит буква, она означает цвет, расшифровка цветов в разделе электрооборудование.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Используй выход на освещение салона! Стандартное решение, всегда так раньше делали.
afch
afch
Ссылка на сообщение 05.01.2012 04:07
выход от освещения салона это самое плохое что только могли придумать, связано с тем, что в салоне вежливая подсветка, которая полностью гаснет только через 15 секунд. в результате я не могу реализовать такие функции своей сигнализации как: автопостановка на охрану и перепостановка на охрану.
что-то не моуг вспомнить почему первая не работает,
а вот вторая срабатывает только если небыла открыта дверь а машина была снята с охраны, тогда через определенное время машина сама станет на охрану, но подсветка салона зажигается каждый раз при снятии с охраны и поэтому сигнализация думает что я открыл дверь.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Вроде все стало немного прояснятся:вся распиновка на стр 15-51.
И последний вопрос о том как-же отщелкнуть штекер в разъеме (синий или зеленый на блоке FBCM)?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 05.01.2012 08:51
Ну не скажи, на отечественных инжекторах тоже задержка, и управляет ей блок имобилайзера, и мы всегда использовали этот выход, и все прекрасно работало, да там есть какая-то хитрость, но я уже не помню (6 лет прошло как последнею поставил)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Да просто, тянеж за край фиолетового рычажка который как бы в центре разьема, при этом он поворачивается по радиусу, и сам выталкивает разьем.
afch
afch
Ссылка на сообщение 05.09.2012 10:49
Неплохое описание как устанавливать сигнализацию, много фоток.
http://rghost.ru/download/40197169/236b4b5070e790ef663ff0668dfd3083c03419bc/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%20%20%D0%9C11.pdf
тоже самое
http://rghost.ru/40197169
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 02.07.2013 13:26
Тема три листа, а нормальной схемы подключения датчика удара таки нет.
Smile
Придется разбираться самому.
Из всей темы ясно одно - датчик подключается к концевику капота.
Кто подскажет - где его искать (концевик) ?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 02.07.2013 14:15
В том то и мулька, в базе концевика нет а провод заходящий в блок есть, но тут уже обсуждали данную ситуацию, лучше использовать концевик багажника. Yes
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 02.07.2013 14:51
Ребята, может поможете со схемой подключения ?
